Achter derailleur probleem
Hoi allemaal,
Heb gisteren mijn racefiets schoongemaakt en krijg met het afstellen het derailleurwieltje niet boven mijn kleinste tandwiel achter. Hij blijft op de 1 na kleinste hangen. Heb ook al de kabel al een keer los gehad en opnieuw op spanning gezet.
Graag zsm een paar reacties want ik wil weer snel op de fiets zitten.
BVD
Hans
BVD
Hans
Heb je eerst de derailleurkabel losgemaakt alvorens je aan het bewuste schroefje ging draaien? Wellicht kun je de derailleur op die manier wel op het kleinste tandwiel stellen. Daarna de kabel terug vastmaken en de derailleur verder afstellen.
derailleurwieltjes valt helemaal niets aan af te stellen. (daar hoort trouwens ook speling op te zitten).
Trek gewoon die kabel helemaal los en probeer de derailleur met je hand naar de uiterste positie te bewegen. Gaat dit niet controleer dan dat het stelschroefje niet het probleem is. Is dat niet het geval dan moet je zoeken waar de derailleur dan klem zit of iets dergelijks.
Nou gisteren weer aan de gang geweest.
- Eerst kabel los gedraaid.
- Toen met het schroefje wieltje onder het kleinste tandwieltje gezet.
-Daarna kabel weer vastgezet.
Het schakelen van klein naar groot ging perfect.
Alleen het terugschakelen na groot van klein wilde niet.
Rand van de ketting bleef telkens even op de tandwieltjes liggen.
Heb nog getracht dit met de schroefjes bij te regelen maar helaas had dit weinig effect.
Heeft iemand nog nuttig tips om dit goed te krijgen.
Hoe strak moet je trouwens de derailleurkabel vast zetten?
Hans
Hans
