hoi allen,
op mijn ATB heb ik Magura hydraulische remmen (type h33 kan dat?)
bij de voorrem gaat er een kabel van het stuur naar de rem (linker zijde van het wiel), vervolgens een ander kabeltje naar de rechter zijde van het wiel.
deze laatse kabel, is lek precies op de aansluiting op de remklauw. er zit daar een verstelschroefje, maar deze krijg ik niet los- doe ik iets verkeerd of kan dit echt niet los?
kan ik bijv. een stukje van de kabel afhalen (als ik het los krijg) en dan opnieuw vastschroeven, of moet ik het complete ding vervangen?
iedere hulp/suggestie is zeer welkom!
alvast mijn dank -André
Magura rem lekt (hoe repararen?)
scottwilko
Gewoon een nieuw stukje kabel halen en monteren, vermits je ervaring hebt met hydraulische remsystemen.Beter is om even naar de fm te gaan deze heeft de spullen om de nieuwe kabel te monteren en gelijk de olie bij te vullen (of geheel vernieuwen) zodat het weer als nieuw werkt.
