tmilder
tmilder
20 aug 2006 17:15
ik heb een nieuwe matzwarte Stevens Aspin fiets.
Prachtige fiets, maar vind dat er teveel stickers opzitten. Weet iemand hoe ik die kan verwijderen, of dien ik dan de fiets opnieuw te spuiten?
Tom
cyclopedia
cyclopedia
20 aug 2006 18:05
waarschijnlijk zitten de stickers onder de blanke lak ipv eropgeplakt zoals je dat veel ziet bij kinesis frames met de stickers van je lokale lbs erop. Er zit dan niets anders op dan de fiets opnieuw te laten spuiten.
<a target="_blank" href= "http://www.fixedgeargallery.com">www.fixedgeargallery.com</a>
max8450
max8450
21 aug 2006 00:46
Als er geen lak (vernis) is overgespoten kan je ze het best verwijderen met een haardroger. Verwarm hiermee de sticker er je kan ze er voorzichtig afhalen.
Ik heb dat reeds gedaan met stickers die de FM erop kleeft met zijn reclame erop. Ik vond die niet passen bij het frame.
Doe het NIET met een verfafstripper (ook soort 'haardrogermodel').
Als je dan iets te lang de sticker verwarmd kan de verf beginnen bubbelen en loskomen.
Met een haardroger heb je nooit problemen.
timo002
timo002
21 aug 2006 12:26
Bij een mat frame zit er volgens mij zowieso geen blanke lak op. Anders is het frame niet meer mat! Volgens mij wordt bij mat ook altijd bovenop de lak gestickerd. Weet het niet zeker, maar ze zijn met een fohn te verwarmen en af te krabben met een plastic spatel ofzo. Daarna even met sticker verwijderaar erachteraan om alle restjes weg te halen.
Zelf ook wel gebruik gemaakt van een verstripper, geen problemen gehad met dat de lak loslaat, tenzij er slechte lak op zit! Maar wel oppassen dat je het frame niet te warm wordt want je lak is wel erg gevoelig als deze warm is.
Succes is niet voor altijd, en falen is niet fataal.
6:13freak
6:13freak
21 aug 2006 13:07
Quoten: Origineel geplaatst door Timo002 op 21 Augustus 2006
Is niet altijd zo hoor! Bij mijn fiets is het carbon mat gelakt en zitten de stickers ook onder de lak (zie signatuur).
zombie
zombie
21 aug 2006 13:09
je moet wel een verschil maken tussen matte vernis en geanodiseerd alu.
6:13freak
6:13freak
21 aug 2006 13:11
Inderdaad, bij mij is het matzwart gewoon vernis. Bij geanodiseerd alu zitten de stickers er bovenop.
timo002
timo002
21 aug 2006 16:48
Quoten: Origineel geplaatst door 6:13 Freak op 21 Augustus 2006
Okej, mijn fout! Klopt inderdaad ook wel want m'n ATB is ook matzwart en er zit een zilveren ster op. Dit is ook een sticker maar zit "vast" in de lak. Die kan er dus alleen af met een stukje schuurpapier.
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers
