Fietsen identiek afstellen
ilcavalinno
ilcavalinno 08 jan 2011 03:31
Hey,
Ik heb 2 dezelfde kaders (Basso laguna).
De onderdelen die erop zitten zijn ook bijna allemaal dezelfde (behalve dat de ene fiets een jaartje oud is al).
Nu heb ik deze fietsen geprobeerd identiek af te stellen,
maar als ik op die nieuwe zit, voelt het toch nog altijd iets anders aan...
Heeft iemand tips om het volgende goed identiek af te stellen:
-Zadelhoogte
-Set back van het zadel
-Kanteling van het zadel
-De stuurhoogte mag ook, maar die staat wel ok denk ik:)
dus vooral deze eerste 3:)
Dank bij voorbaat!
I don\'t dream my life, I live my dreams!
http://www.freewebs.com/ward_theuns" onclick="window.open(this.href);return false;
roos69
Gebruikersavatar roos69 08 jan 2011 06:57
Euh goed je 'oude' opmeten en dan die maten overnemen?
Ik zou niet weten hoe het anders zou moeten?
HenH
HenH 08 jan 2011 12:00
Het kan zijn omdat de één een jaartje ouder is dat de geo's verschillen van de frames.
Fabrikanten veranderen de geo niet vaak, maar het zou toevallig net kunnen zijn dat ze iets veranderd hebben tussen de twee jaar gangen.
Als dat zo is dan heb je niet twee identieke frames(ja misschien qua merk en type) maar twee heel verschillende. Dan moet je goed meten zoals roos69 al aan geeft.
Blacksmith Avenue
Blacksmith Ruota
Blacksmith Strada
lugosi
lugosi 08 jan 2011 13:58
Zadelhoogte meten van zadelrug tot center bracket (over staande buis).
Afstand zadelpunt tot centrum bracket meten: fiets loodrecht tegenover muur plaatsen en afstand van muur tot zadelpunt meten, vervolgens afstand muur tot bracket. Het verschil van beide is dan de afstand tussen bracket en zadelpunt. Als de zadels verschillende maat zijn; meten tot middelpunt zadel en niet tot zadelpunt.
Vervolgens afstand zadel tot stuur meten op dezelfde manier (via muur dus).
Lange waterpas op zadel leggen (of laserwaterpas gebruiken) en hoogteverschil met stuur meten.
De kanteling van het zadel kan je moeijlijk overbrengen, lijkt me best om dit proefondervindelijk bij te stellen tot gewenst resulaat. Je kan natuurlijk een paslijn trekken op de zijkant van het zadel (of laserpasser gebruiken) en kijken hoeveel mm het zadel over een bepaalde afstand af -of oploopt.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 08 jan 2011 14:29
Hou er ook rekening mee dat het zadel van de oudste fiets waarschijnlijk beter gevormd is naar jouw lichaam.
Dat scheelt missschien iets in afmeting maar geeft qua gevoel een heel andere 'zit'.
Ik heb dat al als ik een nieuw stuurlintje monteer.
ilcavalinno
ilcavalinno 08 jan 2011 14:37
Hmmm Lugosi,
Dank je ik denk dat ik die truc met de muur maar eens ga proberen.
De kaders zijn wel identiek denk ik, en ik dacht dat ik ze gelijk had gezegd, maar het voelde anders...
En als ik dan begon te zoeken vond ik altijd wel kleine verschilletjes...
@Theo V: ik zou misschien beter eerst mn zadel wat inrijden... het zijn normaal 2 dezelfde zadels, maar zoals je zegt zal het ene al wat gevormd zijn naar mij en het andere nog niet... misschien ligt daar het veschil in gevoel wel.
Alvast bedankt voor de tips!!
nica
nica 08 jan 2011 19:07
Ander stuur toevallig? Je hebt maten in de breedte van een stuur, maar ook de diepte is verschillende? Zelfde zadel? zet het zadel eens om.
Dat swype doet echt rare dingen!
nica
nica 09 jan 2011 01:10
Ik heb hem even veranderd haha..
Maar wat ik wilde zeggen, als je geometrie hetzelfde is, en je hebt het stuur en het zadel even hoog staat, even ver naar achteren en je hebt de zelfde maat stuurpen, dan houdt je alleen het merk/type zadel en je stuurbocht over waar het verschil in kan zitten.
Groet Niels
