95 kg 20 spaken?
Hallo,
Ik zag een leuke fiets te koop staan, maar nu heb ik volgens mij ergens gelezen dat als je wat zwaarder bent (ongeveer 95 kg) je op moet letten of er wel stevige wielen onder zitten. Deze fiets heeft Shimano wielen met 20 spaken. Is dat sterk genoeg?
Graag jullie advies!
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
als je 95 Kg weegt blijf je beter helemaal weg van shimano wielen ,
je bent beter af met handgespaakte 32 spaken wielen als je het ultieme stevige wilt.
een goede(eerlijke) verkoper of fietsenmaker zal je normaal gezien toch goed advies moeten geven.
- alpdhuez53:15
- Contact
goeie tip: 36 spaaks Mavic CXP33 wielen, werkelijk waar onverwoestbaar!
Hoe zit het dan met de Bontrager Select wielen onder de Trek 1400 (2007)? Mijn fm zegt dat dit probleemloze wielen zijn (maar de Shimano's vindt hij ook zwak). Deze hebben echter ook maar 24 spaken achter... Ik weet niet zeker of ik erop kan vertrouwen dat ze niet kapot zullen gaan. Ik weeg zelf ook ongeveer 95 kg.
Quoten: Origineel geplaatst door dopey1 op 04 September 2006
Hallo,
Alvast bedankt.
Ik weeg ongeveer even zwaar en heb (nog) geen problemen met (slinger)wielen van Shimano. En dat terwijl het voorwiel slechts 16 spaken telt (achter 20).
Hallo,
Alvast bedankt.
ik heb die bontrager select wielen ook gehad, onder mijn trek 1400. die fiets heb ik nu een half jaar. mij werd bij verkoop ook verteld dat het 'prima' wielen waren voor iemand met mijn gewicht (95 kg). niet dus: een beetje aanzetten in een klim of sprint en ze flexen alle kanten op. ik reken het die verkoper eigenlijk behoorlijk aan: ik heb hem er nadrukkelijk naar gevraagd omdat ik al had gelezen dat de select-set misschien problemen zou geven.
toen heb ik maar een setje easton vista's gekocht, en die geven tot op heden geen kik.
setje selects kopen?
be realistic - demand the impossible
