Probleem met aandrijving
juri
juri 12 dec 2006 19:23
Eergister in plaats van de mountainbike weer eens de racefiets genomen en nu blijkt dat er een heel vreemd mankement mee is wat ie eerst nog niet had. Toen ik voor een stoplicht even stilstond en na het groene licht weer op gang wou trekken kon ik trappen wat ik wou, er gebeurde niks, ik kwam niet vooruit. Ik trapte in het luchtledige of hoe dat ook heet, zoals bij een hoge snelheid met kleine versnelling en voelde dus geen weerstand en ging ook niet vooruit. Mijn ketting lag gewoon perfect op de tandwielen en ik kon niks ontdekken waaroor dit kwam. Na met de hand een paar keer de pedalen rond te hebben gedraaid kwam er opeens wel weer weerstand. Gedurdende de tocht kwam dit probleem nog een aantal keren voor. Steeds bij een stoplicht of als ik even de druk van de pedalen af haalde en steeds kwam na een paar keer de pedalen rond te hebben gehaald opeens de aandrijving weer terug. Wie weet wat dit is en hou dit op te lossen want ik snap er helemaal niks van.
Gebruikersavatar daniel1975 12 dec 2006 21:16
Draait je cassette wel gewoon? Dus je cassette + body draaien over de as? Dan is er waarschijnlijk rommel/water in je body gekomen en zullen de palletjes een beetje vast zitten. Even langs de fietsenmaker lijkt mij het beste. Die kan de body demonteren, boel schoonmaken en je rijdt weer.
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 15 dec 2006 14:16
In het huis zitten palletjes die door een klein (blad)veertje naar binnen worden gedrukt tegen tandjes die op het inwendige deel van het huis zitten. Bij het achteruitdraaien van de pedalen glijden de palletjes steeds over de tanden heen, bij het vooruit trappen worden de palletjes in de tanden gedrukt. Waarschijnlijk zit er inderdaad vuil in het huis waardoor de veertjes hun werk niet meer goed kunnen doen.
Ik maakte "vroeger" zelf regelmatig het freewheel-huis schoon. De hele binnenzijde goed met olie insmeren (niet met vet want dat kan na veroudering uitharden en de veertjes tegenhouden) en weer in elkaar zetten. Vaak moet je de palletjes met wat dun visdraad, of iets dergelijks, tegen de binnenzijde aandrukken. Dat draad trek je na het monteren van het geheel weer makkelijk eruit. Maar hoe dat precies bij jouw freewheel eruit ziet weet ik natuurlijk zo niet.
Ik heb trouwens ook een keer zo'n palletje kapotgetrapt. Dan kun je het freewheelhuis weggooien. Maar omdat dat hier niet zo kan zijn (soms doet 'ie het namelijk weer, zeg je) is schoonmaken voldoende.
ex-CUBE Litening Ultegra 3x10
scottwilko
scottwilko 15 dec 2006 20:54
Bekend probleem bij mtb's meestal als het een aantal graden vriest zie je de een na de ander met dat probleem. altijd dezelfde oplossing, body schoonmaken en opnieuw invetten.
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 16 dec 2006 14:40
De hele binnenzijde moet je niet invetten, althans niet de delen waar de veertjes met die pallen zitten. Die delen (de binnenzijde) alleen goed met olie insmeren. Bij de afdichtingen/openingen naar de buitenzijde toe, kun je wel vet aanbrengen, zodat die openingen daardoor worden afgedicht. Dan kan er in elk geval geen water en ander vuil meer binnendringen.
Zelfs met zo'n 10.000 km per jaar hoefde ik maar een keer per jaar het freewheel schoon te maken. En dan nog was het niet vervuild maar pleegde ik alleen maar preventief onderhoud.
Ik raad aan om iets van siliconenvet te gebruiken. Ook als olie is dat de beste keus denk ik.
juri
juri 18 dec 2006 23:03
dank jullie wel voor jullie hulp, zodra ik genoeg tijd heb zal de body eens inspecteren. Het is dus zo dat als ik nu even een nieuw achterwiel steek ik mijn problemen ook al opgelost zijn ?
