Voor het volgend:
Ik wil een helicoil (nieuwe schroefdraad dus) in een crank laten zetten.
De fietsenmakers dicht in de buurt (Gouda) zeggen:
Ja, dat heb ik ooit wel eens gedaan, zo'n ding kan ik bestellen.......
Nu zoek ik dus een fietsenmaker die dat wel vaker c.q. recent nog gedaan heeft.
Suggesties?
Alvast bedankt
Daan
Fietsenmaker gezocht
Quoten: Origineel geplaatst door Sharkman op 31 December 2006
als je voldoende aluminium over heb kan het, in carbon word een helicoil lastig plaatsen....
Hoi,
Kan je gewoon niet de draad opnieuw tappen? Ik veronderstel dat het om de draad voor het pedaal gaat?
Helicoils worden normaal gezien enkel op achterpatjes gezet bij oudere frames waar het patje niet kan worden vervangen.
Bij sommige merken kan je los een L of R crankarm bestellen trouwens.
Ciao,
Hoi,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Helicoils werken prima als het materiaal daarna niet extreem belast wordt. In het geval van een pedaal is het dus een slechte optie omdat dit een "levend" deel van de fiets is. Een derailleurpad is bewegingloos maar een pedaal wordt met een behoorlijke kracht rondgetrapt.
Ik zou er dus geen geld insteken en proberen via de importeur een nieuwe crank te kopen dan de kans lopen dat straks behale het crank ook het schroefdraad van het pedaal naar z'n grootje is...
Quote: Origineel geplaatst door Daan633 op 31 December 2006
Tsja, het is wel een carbon FSA crank, vandaar.
Het bekende euvel met deze cranks zeker? Het is niet voor niets dat ze hier en daar met ontstellende kortingen worden aangeboden....
Ik vrees het ergste voor je
