racefiets ombouwen naar cyclocross
p3p1jn
p3p1jn 15 jan 2011 14:03
Is het mogelijk je racefiets om te bouwen naar een cyclocross fiets?
bijv door een cyclocross bandenset eronder te zetten en een mtb crankset en cassette ( als dat nodig is bij een cyclocross)
bvd Pepijn
sibon
sibon 15 jan 2011 14:08
Zal lastig worden en waarom zou je het willen?
Geometrie is anders en vele lastiger om mee in bos/ modder te rijde.? Wat doe je met je remmen. Daar passen geen banden tussen en als het wel lukt dan loopt alles vol modder. Andere remmen kun je niet op een raceframe/ vork monteren. Etc.
Koop dan een cycloframe + remmen en bouw het vanaf daar op.
carabo
Gebruikersavatar carabo 15 jan 2011 14:39
Het zal altijd een compromis zijn maar het kan wel, mits je genoeg ruimte hebt om cross banden te monteren. Denk dat je in een modern raceframe niet veel breder kan gaan dan 28mm of 30mm qua bandbreedte omdat ze anders tegen frame/remmen aanlopen.
vacaro
vacaro 15 jan 2011 16:23
Is een cyclocross frame ook ni steviger tov een raceframe.
Denk dat je sneller framebreuk en dergelijke gaat hebben.
Mij lijkt ook beter uit te kijken naar een cyclocrossframe ipv ombouw te doen.
Zogezegd goedkoop gaat alsnog duurkoop worden .
MTB on my Scott, road on my Thompson! Scott replaced by a Koga Miyata!
Vanaf het moment dat ik kon praten, moest ik luisteren!
superrose
Gebruikersavatar superrose 15 jan 2011 18:54
je hebt sowieso cross remmetjes nodig, die gaan niet op een raceframe, de gaten om ze vast te zetten zitten er niet. Verder is de geometrie anders, zo is een crosser wat hoger.
twitter: @wijsporten
tiest
tiest 15 jan 2011 20:02
p3p1jn schreef:Is het mogelijk je racefiets om te bouwen naar een cyclocross fiets?
Nee.
mr.scott
mr.scott 15 jan 2011 22:55
Heb ook eens geprobeerd om de dunste crossbandjes in m'n racefiets te steken en dat ging net niet. De achter- en voorvork is te smal. Het was met een Schwalbe CX Comp bandje van 30mm breed btw.
superrose
Gebruikersavatar superrose 15 jan 2011 23:39
Nee.
fromberg
fromberg 16 jan 2011 16:38
Crossfiets gebruikt oha 46-36 crankset en cassette vaak 25. Dus niets van een mtb. Remmen passen inderdaad ook niet door dikkere banden, stuurgedrag is heel anders dan racefiets. Zou het zelfs niet proberen.
Sensa cyclecross
lautje
lautje 16 jan 2011 16:43
Ik heb nog een crosser te koop staan!!!!!
s.vdberg
jeroenkuiper
Gebruikersavatar jeroenkuiper 16 jan 2011 16:53
Mr.Scott schreef:Heb ook eens geprobeerd om de dunste crossbandjes in m'n racefiets te steken en dat ging net niet. De achter- en voorvork is te smal. Het was met een Schwalbe CX Comp bandje van 30mm breed btw.
dat is inderdaad het grootste probleem waar je al tegenaan loopt, er zijn gewoon geen banden die er goed in passen..
rihodi
Gebruikersavatar rihodi 17 jan 2011 13:38
Wegfiets als cyclocrosser = af te raden cq onmogelijk (banden/remmen,bracket hoogte)
Cyclocrosser als wegfiets = goed mogelijk alleen andere banden monteren en met mindere remwerking rekenen (of mini v-brakes monteren) en evt.52 voorblad ipv 46.
Maw als je maar 1 fiets wil de wegfiets verkopen en een crosser aanschaffen.
Richard
Just Ride
tip: www.derks-wielersport.nl
