Langere crancks
pinarello
pinarello 08 apr 2007 21:52
Iemand ervaringen met het rijden met langere crancks? En dan niet het fietsen op zich maar meer of het fysieke problemen kan opleveren.
luna
luna 09 apr 2007 12:09
bij mij wel.
als ik met iets langere cranks fiets dan heb ik het idee dat ik m'n knie overstrek. en dat gaat pijn doen.
frankvanboven
frankvanboven 09 apr 2007 12:19
Ik rij al jaren met langere crancks. Ik heb een fiets met 172,5 en twee fietsen met 175 crancks. Ik ben zelf 1,83 met redelijk lange benen. Bij het overstappen tussen de verschillende fietsen met verschillende crancklengte voel ik het verschil niet.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 10 apr 2007 01:22
Dan zet je je zadel toch wat lager?
Gebruikersavatar amclassic-fan 10 apr 2007 15:31
Luna is niet zo lang, voor haar zijn 175 mm cranks gewoon te lang, je benen moeten wel lang genoeg zijn om die cirkel te kunnen maken.
alpdhuez53:15
Gebruikersavatar alpdhuez53:15 10 apr 2007 17:25
heeft je voetlengte er trouwens ook wat mee te maken? Ik heb zo ongeveer maat 45, dat maakt m'n been in feite ook langer. Zelf rijdt ik met 172.5 mm cranks.
luna
luna 11 apr 2007 10:15
dat heb ik al wel eens geprobeerd maar dat is toch anders als een kortere crank, je zou het eens moeten proberen
en daarbij veranderd je hele zithouding op de fiets als je het zadel verlaagt
robb
robb 15 apr 2007 01:02
en je zou met langere cranks aan souplesse inboeten!
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 15 apr 2007 16:30
Ach, wat is 'souplesse'....
Met langere cranks kan je minder RPM's halen, maar da's nogal wiedes want bij hetzelfde aantal toeren heb je met langere crank hogere gewrichtshoeksnelheden dan met korte.
Betekent niet dat je met langere cranks minder hard kan fietsen, dat zou alleen het geval zijn als je met een te klein verzet fietst dat je niet kan wijzigen, in dat geval kan je met korte cranks inderdaad harder.
Ik ben trouwens onlangs overgestapt van 175 naar 180, en geen enkel probleem (maar ik ben dan ook 1m97, BBL 96cm)
