na ruim twee weken fietsen is nu alles goed afgesteld en dus wilde ik vanavond de vorkpen inkorten.
maar...! heeft iemand enig idee hoe ik de expander eruit krijg:
b.v.d
expander verwijderen
Waarom verwijderen? Gewoon een stukje verder er in tikken (niet TE ver) en de boel er boven afzagen.
Zoek even een houten houten stokje oid wat een beetje vergelijkbare diameter heeft, dan tik je de expander niet scheef.
Mijn methode (weet niet of die perfect is):
-vork uit frame halen,
-bout stukje terugdraaien in de expander
-klein tikje met de hamer erop (zodat spanning van de expander is)
-bout er weer uit draaien
-met een stukje bezemsteel en een hamer de expander naar beneden meppen
Quoten: Origineel geplaatst door Daniel1975 op 17 April 2007
Mijn methode (weet niet of die perfect is):-vork uit frame halen,-bout stukje terugdraaien in de expander-klein tikje met de hamer erop (zodat spanning van de expander is)-bout er weer uit draaien-met een stukje bezemsteel en een hamer de expander naar beneden meppen
Hoi,
Dus niet want dan valt de spie in de vork !
Wel een tikje met de hamer op de gedeeltelijk ingedraaide bout, zodanig dat de spie het klemstuk heeft verlaten (maar nog wel aan de bout hangende).
En dan het klemstuk eruit nemen met bout en spie tezamen !
Ciao
Hoi,
Ciao
allemaal bedankt! blijkt dat de expander ondersteboven gemonteerd zat... zeker maandagochtend geweest toen die duitser de vork ging monteren..
maar goed uiteindelijk met een hoop gevogel toch gelukt:
expander zat dus met deze kant boven:
en hoort dus met deze kant boven, zodat hij met een imbus vast en los gemaakt kan worden:
en het resultaat, geen spacers meer bovenop de stuurpen:
Quoten: Origineel geplaatst door Morel op 17 April 2007
Hoi,
Ciao
Oei, je hebt gelijk. Even niet goed nagedacht, je laat idd de bout zitten. Overigens ging ik uit van die klote starfangeled nuts (hoe schrijf je dat), die kun je niet verwijderen en moet je dus gewoon doorduwen.
Hoi,
Ciao
Quoten: Origineel geplaatst door icedevil op 17 April 2007
Hoi,
Alle moppen !!
Volgens mij géén echte Duitser maar wel echt Duister !
Groeten !
Hoi,
Alle moppen !!
Groeten !
