Bout balhoofd wil zich niet vastzetten
maarten_h
maarten_h 23 apr 2007 12:45
Goedemorgen,
Ik zit met een probleem. Ik heb op mijn fiets waarmee ik naar school ga de bout van het klassieke balhoofd afgehaald. Nu wilde ik deze weer terugzetten, echter pakt de schroef de schroefdraad in het balhoofd nergens. De bout draait zich dus als het ware "dol".
Hier enkele foto's ter verduidelijking:
Het gaat dus om dit type balhoofd:
En om deze bout:
Hier de bout als deze uit het balhoofd is verwijderd:
Wie zou mij kunnen helpen? Alvast ontzettend bedankt!
Cannondale CAAD 5 met Centaur 2007
Edwin
Admin
Gebruikersavatar Edwin 23 apr 2007 12:49
Je moet die bout er ook niet helemaal uitdraaien.
Gewoon een stukje losdraaien, tikje opgeven en je stuurpen zit los.
Nu zitten er nog een losse wig in je balhoofdbuis. Je moet je stuurpen er even uithalen en waarschijnlijk kun je dan die bout er wel weer indraaien, dan een klein tikje om de boel los te halen en daarna kun je alles opnieuw goed vastzetten.
Plaatje om het wat duidelijker te maken:
Afbeelding | Afbeelding
maarten_h
maarten_h 23 apr 2007 13:02
Hoe krijg ik de stuurpen het beste eruit dan? Tikje op de onderkant?
Edwin
Admin
Gebruikersavatar Edwin 23 apr 2007 13:10
De stuurpen zou nu los moeten zitten, even voorwiel tussen de benen en het stuur van links naar rechts (of andersom :-)) wrikken zou de klus moeten klaren.
maarten_h
maarten_h 23 apr 2007 13:22
Ik heb nu de stuurpen eruit gekregen en de wig is er ook uit. Moet ik de wig d.m.v. de bout vastzetten aan de stuurpen? En daarna de boel weer in het balhoofd zetten?
maarten_h
maarten_h 23 apr 2007 14:06
Probleem is weer opgelost. Stuurpen zit weer netjes waar deze moet zitten. Weer geleerd hoe dat werkt.
Hartstikke bedankt voor je hulp Freerider!
Edwin
Admin
Gebruikersavatar Edwin 23 apr 2007 14:49
Graag gedaan hoor, al doende leert men hè :-)
lvgh
lvgh 24 apr 2007 17:20
Kun je zo'n 'klassieke' stuurpen eigenlijk helemaal in de balhoofdbuis duwen? Dus het stuur als het ware in de laagst mogelijk stand zetten? Zou wel handig zijn bij mijn winterfietsje.
