Nokjes monteren
Hoi
Hoe kan je de 3 nokes van een campa naaf makkelijk monteren? Ben nu in deze hitte al ff an het knooien maar dan moet ik de 3 nokjes vasthouden en tegelijkertijd de body plaatsen. Wat een monnikenwerk zeg. Kan dit niet makkeijker?
Greetz
Greetz
dwangarbeider
Er bestaat een speciaal gereedschapje voor ( rond dingetje van ijzerdraad dat je dicht kan klikken) ofwel gebruik je een dun touwtje. Touwtje aanspannen rond de nokjes en zo gauw als de body een beetje over de nokjes zit, touwtje verwijderen en body helemaal op zijn plaats schuiven.
Hoi,
Wiel horizontaal met aandrijkant naar boven, body over de as schuiven en tegen de naaf, langzaam in tegenwijzerzin draaien en met geluk heb je het er in de drie seconden op.
Als dat niet wil lukken is het vaak zo dat er een palletje verkeerd gemonteerd is zoniet een binnenste buiten gedraaide tie wrap (touwtje, draadje, whatever...) eromheen en bij de uiteinden vasthouden en dan over de as schuiven, loslaten en induwen en dan zit ie er zeker op.
A propos, Woutre, ben jij een fiets van vijsje tot moertje helemaal aan het opbouwen of zo?
Ciao,
Ciao,
Snobisme is een dure hobby...
Quote: Origineel geplaatst door fdegrove op 28 April 2007
A propos, Woutre, ben jij een fiets van vijsje tot moertje helemaal aan het opbouwen of zo?Ciao,
Ben mijn achterwiel aan het smeren en afstellen, maar krijg het rommelende geluid niet uit mijn achternaaf. Heb ondertussen wel de palletjes er weer in.
Ben alleen ff met de vette vinger er langs gevlogen, maar nu... het freewheel staat 1mm van de naaf af. Het lijkt zo in de steun goed zijn werk te doen, versnellingen zijn nog hetzelfde afgesteld. Het wiel is nog steeds prima uitgelijnd en ik voel geen enkele speling, maar ik krijg de body er echt niet verder in. Heb het freewheel meerdere malen erin en eruit gehaald maar elke keer gaat ie niet verder. Heb geen fototoestel bij de hand, maar kan morgen wel foto plaatsen.
Wie weet meer?
Ps. Wiel loopt wel weer als een zonnetje, dus dat is dan wel weer positief
Greetz
Wie weet meer?
Greetz
Quote: Origineel geplaatst door Morel op 30 April 2007
Hoi, Over welke Campa as gaat het hier trouwens Woutre ? En van welk jaartal ? Volledig losse nokjes en losse veertjes, of de nokjes met een spleet en één veer om de boel bij elkaar te houden ? Groeten.
Het gaat hier om een Campa Veloce naaf uit '96 of'97 met volledig losse veertjes en nokjes.
Ciao
Ciao
Vermoedelijk zit een en ander toch niet 100 op zijn plaats.
Ik had met mijn vorige fiets hetzelfde. Op de tegenwoordige campa groepen worden de palletjes op hun plaats gehouden door een veer. Op de (oudere) veloce groepen zat die veer nog niet en was het dus flink klooien om de body terug op zijn plaats te krijgen.
Mijn oplossing: dun elastiek om de body spannen om de palletjes op hun plaats te houden. Een dunne draad door het elastiek heen halen en de body voorzichtig plaatsen. Als de palletjes in het wiel "vallen" kan je met de draad het elastiekje buiten de body trekken en verwijderen.
Quoten: Origineel geplaatst door Woutre op 01 Mei 2007
Hoi,
Groeten.
Het gaat hier om een Campa Veloce naaf uit '96 of'97 met volledig losse veertjes en nokjes. Ciao
Hoi Woutre,
Wat jij nodig hebt is het geel-kleurige plastic hulpstukje van Campagnolo
(UT-HU090) voor het monteren van deze nokjes.
Dit plastic kapje klemt de nokjes incl. de veertjes mooi tegen de cassette-body aan en houdt deze stevig op hun plaats zodanig dat je er zowat alle bewegingen mee kan maken.
De nokjes en veertjes op zijn plaats monteren het plastic kapje erover schuiven en je kan heel de unit onderste boven houden om het in een keer in de as te steken !
Het plastic kapje verder naar omhoog en los treken over het uitstekende gedeelte van de cassette-body terwijl je de cassette-boy op zijn plaats houd
en.......klaar.
Vermoedelijk heeft elke FM in jouw buurt wel een paar van die kapjes op overschot want deze assen werden in die tijd geleverd met dit stukje "gereedschap".
Vermits je de as wel eens meer een smeerbeurt geeft is het toch de moeite waard om dit in huis te nemen.
Kijk voor een afbeelding hiervan op dit linkje naar een PDF file van Campa en blader hierin naar blz. 38.
http://www.campagnolo.com/pdf/spares06_C.pdf
Succes !
Hoi,
Groeten.
Hoi Woutre,
en.......klaar.
Succes !
Quote: Origineel geplaatst door Morel op 01 Mei 2007
Quoten: Origineel geplaatst door Woutre op 01 Mei 2007 Quote: Origineel geplaatst door Morel op 30 April 2007 Hoi,Over welke Campa as gaat het hier trouwens Woutre ?En van welk jaartal ?Volledig losse nokjes en losse veertjes, of de nokjes met een spleet en één veer om de boel bij elkaar te houden ?Groeten.
Ciao
Hoi Woutre, Wat jij nodig hebt is het geel-kleurige plastic hulpstukje van Campagnolo (UT-HU090) voor het monteren van deze nokjes.Dit plastic kapje klemt de nokjes incl. de veertjes mooi tegen de cassette-body aan en houdt deze stevig op hun plaats zodanig dat je er zowat alle bewegingen mee kan maken.De nokjes en veertjes op zijn plaats monteren het plastic kapje erover schuiven en je kan heel de unit onderste boven houden om het in een keer in de as te steken !Het plastic kapje verder naar omhoog en los treken over het uitstekende gedeelte van de cassette-body terwijl je de cassette-boy op zijn plaats houden.......klaar. Vermoedelijk heeft elke FM in jouw buurt wel een paar van die kapjes op overschot want deze assen werden in die tijd geleverd met dit stukje "gereedschap".Vermits je de as wel eens meer een smeerbeurt geeft is het toch de moeite waard om dit in huis te nemen.Kijk voor een afbeelding hiervan op dit linkje naar een PDF file van Campa en blader hierin naar blz. 38.http://www.campagnolo.com/pdf/spares06_C.pdf Succes !
Muchos gracias Morel , ga morgen meteen even zo'n dingetje halen.
Ciao
