afstelling zadel
b2b
b2b 12 jun 2007 21:55
Een vraagje, is het verantwoord om met de afstelling op de foto te gaan rijden, of zit ik over een week met een gebroken zadelpen en een geperforeerde endeldarm?
[img=http://www.imagehosting.com/show.php/767954_zadel.jpg]
Zadelpen is een Thompson elite en het zadel is een Selle Italia Filante.
Ik weeg ongeveer 75kg en zit zo ver mogelijk achterop het zadel.
Alvast bedankt.
rezne
rezne 13 jun 2007 12:28
Sorry, maar hier doet je foto het niet.
Let the legs do the talking
CR1 Update
Update 2
Gebruikersavatar amclassic-fan 13 jun 2007 12:34
Dit levert geen probleem op, als er iets breekt is het je zadel en niet de zadelpen. Maar waarom niet gewoon een zadelpen met set-back, die zijn er niet voor niets.
b2b
b2b 13 jun 2007 17:45
Ik neem geen nieuwe zadelpen omdat deze fiets nog geen week oud is, en precies op maat zou moeten zijn.
Bedankt voor de info!
sharkman
sharkman 13 jun 2007 21:18
Zeker naar je fietsenmaker geluisterd, een fietsenmaker die een rechte Thomson monteerd en je dan verteld dat je fiets op maat is, wil zijn voorraad kwijt of snapt het echt niet.
Als je je zadel zo afstelt, had een fiets op "maat" gewoon een setback pen moeten hebben. Een rechte pen hoort op een mtb of enkel de worden toegepast bij een noodgeval (te kort bovenlijf)
b2b
b2b 13 jun 2007 22:18
Bedankt voor de reaktie Sharkman.
Is het niet zo dat een pen met set-back (bijvoorbeeld 2,5 cm) er weer voor zorgt dat het zadel aan de andere kant over het 'stop' teken komt? Er zit nu namelijk veel minder dan 2,5 cm tussen de linker stop en de zadelpen. Als dat zo is maakt een zadelpen met set-back het alleen maar erger lijkt mij.
Ik heb trouwens inderdaad een vrij kort bovenlijf voor mijn lengte.
Ik heb mijn maten nu ingegeven bij wrenchscience.com en daaruit krijg ik het volgende:
Overall Reach: 70.00 cm
Als ik dit nu horizontaal meet aan mijn fiets, vanaf het midden van het stuur tot het midden van de zadelpen, kom ik op 68cm, wat dus te kort zou zijn. Als ik dit echter meet naar de klem op de zadelpen (licht schuin omhoog dus) komt dit op 72cm (omdat de pen vrij lang is). Mijns inziens zou het zadel dus zelfs nog wat naar voren mogen voor een ideale zit volgens wrenchscience.com, of niet?
gast
gast 14 jun 2007 01:22
Sharkman schreef:Een rechte pen hoort op een mtb of enkel de worden toegepast bij een noodgeval (te kort bovenlijf)
Tja, korte benen kunnen juist ook een reden zijn om een zadelpen zonder setback te hebben lijkt me omdat dit niet alleen de afstand tot het stuur bepaalt, maar ook de horizontale afstand tov de pedalen.
burd
burd 14 jun 2007 14:28
Als je korte benen hebt zet je je zadel toch wat lager?
Geen setback zorgt ervoor dat je benen wat minder 'verticaal' staan, waardoor de hoek tussen je benen en je bovenlijf wat minder scherp is. Dat zit iets relaxter volgens sommigen.
De reach van wrench-science is een indicatie; belangrijker is wat je lekkerder
vindt zitten.
b2b
b2b 14 jun 2007 15:21
@ Burd:
Natuurlijk, maar ik heb vele te lang op een verkeerde fiets gereden, en heb mezelf dus waarschijnlijk een verkeerde houding aangemeten. Nu probeer ik dus of de geadviseerde houding via wrechscience.com bevalt. Tot nu toe lijkt het wel goed te gaan. Ware het niet dat het zadel wel erg ver naar achteren staat.
Zolang dit echter geen groot gevaar oplevert vind ik dit geen probleem.
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 jun 2007 15:34
Vergeet Wrenchscience en zorg dat je gewoon goed op je fiets zit door iemand die er echt verstand van heeft. Die regeltjes zijn verre van heilig en gaan er van uit dat iedereen dezelfde spieren en bijv lenigheid heeft.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 14 jun 2007 15:39
B2B schreef:Een vraagje, is het verantwoord om met de afstelling op de foto te gaan rijden,
Ik denk dat het best kan, omdat Thomson zadelpennen de zadelrails over een heel lang stuk inklemmen. In jouw geval zit de klem dus voorbij het streepje op je zadel, maar met een zadelpen met een kortere klemming (en verder precies dezelfde positie) had de klem wrs niet voorbij het streepje gezeten. (terwijl de rails bij jou wrs wel beter ingeklemd zit)
b2b
b2b 14 jun 2007 15:41
Je kunt bij wrenchscience je lenigheid ingeven, dus daar houden ze denk ik ook wel rekening mee.
Ik gebruik het als richtlijn en toevallig staat mijn zadel nu, na een tochtje met wat stops om de afstelling te veranderen, precies zoals wrenchscience het aangeeft.
Ik laat het voorlopig zo staan, want dit fietst wel prettig.
Ik hoop alleen ik niet een keer door mijn zadel zak als ik even rechtop zit.
@Scepticus:
Dat was de reactie waarop ik hoopte! Ik zat zelf ook al in die richting te denken, vanwege de anders wel erg kleine instelmogelijkheid.
