Zadelpen Cervelo Soloist
brummi
brummi 21 jun 2007 10:28
Mijn zadelpen van mijn cervelo soloist maakt een vervelend geluid, enkel indien ik ze na elke rit met montagepasta insmeer blijft het geluid weg.
Het geluid komt van het koperplaatje dat in de staande buis zit en het geluid verterkt.
Heeft iemand (SP-Eric,TS-Biker) een idee hoe ik dit het best oplos, kan ik het koper plaatje weglaten???
zaffeltje
zaffeltje 21 jun 2007 14:29
Brummi schreef:Mijn zadelpen van mijn cervelo soloist maakt een vervelend geluid, enkel indien ik ze na elke rit met montagepasta insmeer blijft het geluid weg.
Ik zou een ander zadelpen proberen of informatie vragen waar je de fiets hebt gekocht, of het kwaad kan het koper plaatje weg te laten.
speric
speric 21 jun 2007 14:39
Welk model is het ?
Ik heb hetzelfde meegemaakt met een carbon pen in het zwarte frame. Gekraak. Zo klinkt het.
Dat koperplaatje voorkomt insnijden vh frame in de pen. Zelf rijd ik met een alu pen in het zwarte frame. Nergens last van, ook geen koper plaatje..
Een ander zwart frame ( 2006 kleur) heeft ook een carbon pen en koperplaatje, maar nergens last van.
Draai het het strak genoeg aan ?
En toch ook niet te strak ?
Montage pasta gebruik ik ook altijd hierbij..
brummi
brummi 21 jun 2007 15:06
Het gaat dus over een alu zadelpen, zwarte versie van 2006.
Nieuwe zadelpen vragen heeft volgens mij geen zin, geluid komt van het plaatje.
SP-Eric was het "koperen plaatje" ook bij het frame geleverd en heb je het gewoon weggelaten?
Gaat de zadelpen dan niet te los zitten?
xlr8r
xlr8r 21 jun 2007 15:09
Nooit monteren zonder het koperen plaatje!!!!
Smeer vet tussen het frame en het koperen plaatje. Zadelpen zonder vet onteren en je problemen moet verholpen zijn.
BTW een carbon zadelpen is wel een leuke upgrade van je SLT
pas op! paaltje!
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 21 jun 2007 15:17
XLR8R schreef:Nooit monteren zonder het koperen plaatje!!!!
soloist
Gebruikersavatar soloist 21 jun 2007 15:25
XLR8R schreef:Zadelpen zonder vet onteren en je problemen moet verholpen zijn.
Het moet niet veel gekker worden...
brummi
brummi 21 jun 2007 15:46
Bedankt TS en XLR8R.
Nog een klein vraagje, gebruik ik best vet of montagepasta?
xlr8r
xlr8r 21 jun 2007 16:00
Ik zou shimano workshop MMMMMMMontage pasta gebruiken
pas op! paaltje!
speric
speric 21 jun 2007 16:41
Brummi schreef:Het gaat dus over een alu zadelpen, zwarte versie van 2006.
Ik heb dit plaatje eruit gelaten omdat de zadelpen zonder veel kracht al vast zat.
Ik heb nergens last van en voor de druk maakt het plaatje niet uit bij mijn alu pen. Ga je veel verstellen, dan is het plaatje wenselijk want anders schuurt het langs je pen.
Vanuit de fabriek zit/ zat er ook altijd al vet achter het plaatje. Als het dus niet zo is. Dan moet je dat alsnog een beetje toevoegen zoals TS en XL8BR al zeiden.
brummi
brummi 21 jun 2007 16:59
Achter het plaatje zat inderdaad vet, maar het lijkt dat sinds ik dit vervangen heb door shimano montagepasta het probleem sneller terugkomt.
Kan dit??
speric
speric 22 jun 2007 00:28
Zit er speling op je zadelpen dan ? Als het vast zit, dan moet het volgens mij goed zitten.
Smeer je het boutje van de klem ook een beetje in met die pasta ?
Probeer (tenzij het al heel strak zit) eens een klein tikje strakker te zetten.
Als je er niet uit komt zou ik even langs je dealer rijden. Dan weet je zeker dat jij niets sloopt :)
