Dura-Ace derailleur/cassette
Beste techneuten,
Ik ga dit weekend naar de Ardennen dus heb een andere cassette geomnteerd. Ik heb een Dura-Ace groep en Mavic Elite wielen. Door het grote prijsverschil heb ik een Ultegra cassette 12-17T gemonteerd. Achter deze cassette zit 1 ring terwijl op de cassette die ervan af komt _dura-ace zitten 2 ringen. Ik heb de ultegra zoals hij in de verpakking zit met 1 ring gemonteerd. Is dit juist??
Ik heb de derailleur afgesteld. Hij loopt vrij mooi op en af maar als je hem ronddraait dmv aan de crank te draaien dan zit er een rammel, RRRRRRRRRRRRRR in. Maakt niet uit of ik voor of achteruit draai. Maakt niet uit op welk tandwiel en de wieltjes staan steeds mooi onder het tandwiel waar de ketting op ligt.
Weet iemand waar ik dit in moet zoeken????
Je moet nog 1 extra ring achter de cassete monteren, die ring moet erop omdat het een Mavic body is en die is ietsje breder dan een standaard shimano body. De ring die je bij de cassete meegeleverd krijgt is omdat een 10 speed cassete smaller is dan een 9 speed.
Volgens mij moeten er ook achter die Ultegra cassette 2 ringen:
1 ring van mavic, die moet er sowieso op, ook als je een Shimano 9-speed cassette op een Mavic body zet
1 ring van Shimano, die moet er nog bij omdat een 10-speed cassette smaller is dan een 9-speed cassette
Kan hier die RRRRRRRRRR door worden veroorzaakt? De ring van de Ultegra is qua binendiameter ook iets groter dan die van de Dura-Ace...
Ja bij 12-27 moeten er idd 2 ringen achter. Bij andere types in mijn geval 14-25 moet er alleen de mavic ring. Geen ring van shimano. Maar dat staat ook in de handleiding die je er bij krijgt.
Die rrrrrrrrrrrrrrrrr is omdat de deralieur wieltjes niet recht onder de cassete kransjes zitten. Dat komt dus omdat je een ring te weinig hebt gemonteerd. Het kan zijn dat hij het daarna nog een beetje doet. Maar dan moet je gewoon de deraeur iets bijstellen met de schroefjes en wellicht iets met de draadspanning. Zodat de deralieur wieltjes en de kransjes in elke versnelling weer mooi op een lijn staan.
Ja, Ultegra 12-27 met dura-ace derailleur. Ik ga vanavond direct die ring plaatsen. Bedankt alvast voor alle reacties!
Ik lees 12-17 ... das geen 10 speed, hoewel 12- 12- 13 -13- 14-15-15-16-17-17 ??
Het is inderdaad zo dat bij 13-25 en 14-27 enzo er geen 10 speed ringetje van shimano achter zit.
Maar die brede ring van Mavic, die moet er altijd achter bij shimano cassette's
Oh ja, foutje...
Dit is toch wel een forum waar ik heel erg blij mee ben
Gisteravond ring ertussen en direct goed! Bedankt allemaal!
