zakken zadel cervelo R3 2011
stoffel9
stoffel9 02 feb 2011 17:33
ik heb een nieuwe cervelo R3 maar mijn zadel zakt altijd. heb het al een aandal keer weer vast gezet maar heb schrik om iets kapot te draaien. tis mijn eerste carbon fiets snap je :-)
weeg 90kg voor kader van58 (1.88cm) dus zeker niet al te zwaar :-)
zijn er nog niet dit probleem hebben of kennen.
tomkolkman
tomkolkman 02 feb 2011 17:42
Zelf heb ik een Cervelo R3Sl en heb geen last van een zakkende zadelpen. Ik smeer hem in met montagepasta voor carbon en draai hem aan met een momentsleutel. Door de pasta kan het aantal nm iets omlaag. Wellicht iemand in de buurt zoeken met een momentsleutel en hem dan aandraaien.
Cannondale SuperSix EVO Hi-Mod
Cervélo R3SL
BMC CX02
stoffel9
stoffel9 02 feb 2011 18:38
tomkolkman schreef:Zelf heb ik een Cervelo R3Sl en heb geen last van een zakkende zadelpen. Ik smeer hem in met montagepasta voor carbon en draai hem aan met een momentsleutel. Door de pasta kan het aantal nm iets omlaag. Wellicht iemand in de buurt zoeken met een momentsleutel en hem dan aandraaien.
Instellen op 5.5 dan? Of mag dat meer zijn?
japiecarbon
japiecarbon 02 feb 2011 18:48
Ik zou zeker ff carbon montage pasta gaan scoren!
tomkolkman
tomkolkman 02 feb 2011 19:20
Bij mij op de zadelpen staat 4,5 nm max, ik weet niet hoe dat bij het nieuwe frame is. Ik heb hem zelf op 4 nm staan.
Cervélo R3SL
BMC CX02
ts-biker
Gebruikersavatar ts-biker 02 feb 2011 20:12
max 4,5 en gebruik carbon montagepasta ... zeker niet meer Nm opzetten want da's geen garantie ;-)
stoffel9
stoffel9 02 feb 2011 20:52
Ik heb gekeken en heb er niets op gevonden van Nm. Zonder die pasta kan je het dus niet vast zetten.
sharkman113
sharkman113 02 feb 2011 22:50
Kan wel maar wordt iets lastiger. Persoonlijk spuit ik een zadelpen net zolang in met haarlak (vanaf de klem) tot hij wel vast blijft zitten. Gewoon laagje voor laagje. Werkt minimaal even goed als carbonpasta (maar ieder zijn manier).
En inderdaad als het met 4.5 nm niet lukt niet verder draaien maar alternatieven zoeken (overigens wil een beetje vet op de zadelklembout ook weleens helpen omdat een droog boutje ook extra weerstand oplevert en je de voorgeschreven waarde niet haalt.
stoffel9
stoffel9 04 feb 2011 09:39
heb het m u voorlopig met mijn hand vast gezet. Heb wel niet echt super neig door gedraaid. Kan zeker nog harder. Moet ik nu schrik hebben voor mijn kader? Of eerder voor tijdens het rijden dat mijn zadel pen nog gaat zaken. Of afbreken. Heb geen gedacht hoeveel 4.5 is.
tomkolkman
tomkolkman 04 feb 2011 09:49
Voor 4.5 hoef je niet echt heel erg veel kracht te zetten. Ik zou zeggen dat handvast te los is, maar niet bij iedereen is handvast even vast. Loop gewoon even bij je FM binnen en vraag of hij hem aan wil draaien op de gewenst hoeveelheid nm, zakt hij daarna nog kun je met montagepasta aan de slag of wellicht de tip van sharkman opvolgen wat betreft haarlak.
Cervélo R3SL
BMC CX02
sharkman113
sharkman113 04 feb 2011 10:32
4.5 nm is een normale (ca. 7 cm lang) imbus aandraaien totdat je lichte weerstand voelt en dan nog max. een half 3/4 slagje. Dat is handvast (dus niet met een verlengde sleutel o.i.d.).
Zeer subjectief maar voor mij werkt het (nog nooit iets kapot gedraaid)
joeptimmermans
joeptimmermans 04 feb 2011 15:10
