Ben bezig met afmontage van mijn winterfiets maar stuit bij montage van bottom bracket op probleem: merk bottombracket is FSA (type platinum pro titanium M36x24t). Volgens mij is maat precies goed maar deze heeft zowel links als rechts vaste cups (kan linker, wat ik gewend was bij oude fiets, in ieder geval niet van as krijgen). Wie o wie weet hoe deze te monteren?
Graag jullie reactie
Help! (montage FSA bottom bracket)
Laat ik het zo uitleggen: op mijn reservefiets zit inderdaad bracket met 1 losse cup (links = de niet aandrijfkant). Bij deze as zitten beide cups vast.
Montage vd eerste is inderdaad simpel: eerst losse cup erin draaien (losjes), dan as + vaste cup (= aandrijfkant) vast erin, vervolgens linkse verder vast aandraaien.
Maar hoe te monteren bij twee vaste cups????
Heb werkelijk geen idee. Kan je geen PDF downloaden van deze as met daarin montage en demontage instructies?
Volgens mij zit er eentje, links, gewoon te vast terwijl deze los gedraaid moet kunnen worden.
Niets is wat het lijkt..
Ze kunnen toch niet beide vast zitten, hoe hebben ze hem er ooit ingekregen dan?
Je kan hem niet vastzetten, kan het niet zijn dat deze cup vast is gaan zitten door "weersinvloeden" te strak vastgedraaid, enz enz....
Probleem is dat je er ook niet echt veel kracht op kan zetten, anders draai je hem nog stuk ook.
My head says it�s time to push it, My heart is going to tell me when
