gereedschap voor crankstellen wisselen
robert2
robert2 01 okt 2007 15:57
Hoi.
Op mijn veldfiets en wegfiets zit allebei ultegra.
Op de veldfiets zit een hollowtech 2 dubbel, op de wegfiets een octalink dubbel.
Nou zou ik deze graag omwisselen. Ik vind de hollowtech mooier en op de veldfiets maakt het mij niet uit wat er op zit. ook lijkt mij een octalink beter tegen zand bestend of is dat onzin?
Maar nou zou ik dus graag weten wat voor gereedschap ik daar voor nodig heb. Inbussen en gewone schroevendraaiers steeksleutels heb ik wel.
En ook of ik montagepasta (welke?) en/of vet (welk?) moet gebruiken.
Groeten Robert.
specliffeddes
specliffeddes 01 okt 2007 16:30
Je octalink kun je loskrijgen door de bout los te draaien waarmee de crank vastgezet wordt - werkt als cranktrekker. Voor de Hollowtech II heb je een speciale sleutel nodig voor de linkercrank en de (externe) cups.
Dit is een handige twee-in-een-sleutel:
http://www.parktool.com/products/detail ... em=BBT%2D9#
En een momentsleutel voor het aandraaien van je rechter pedaalsteun kan ook geen kwaad.
Bedenk wel dat je ze niet vanzelfsprekend kunt omwisselen. De bracketpot van je wegfiets moet wellicht afgevlakt worden voordat je de (hollowtechII) lagers er op kunt draaien (denk ook aan de juiste schroefdraad voor de lagercups (ITA/BSA)).
Wat betreft montagepasta is er een keur aan mogelijkheden. Ikzelf gebruik de pasta van Park Tool naar volle tevredenheid, maar Shimano beviel eerder ook goed.
Succes ermee! - ik zou er overigens niet aan beginnen.
Le vélo est mon squelette extérieur - vrij naar Alfred Jarry (1873-1907)
Gebruikersavatar havana 02 okt 2007 00:05
Voor Octalink heb je natuurlijk ook een speciale stervormige sleutel nodig, althans voor de trapas.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 02 okt 2007 00:08
Idd, deze bijvoorbeeld:
w0uter
w0uter 02 okt 2007 00:35
kijk eens naar het assortiment van Pro, redelijk spul voor weinig geld!
Gebruikersavatar havana 02 okt 2007 10:13
Of BBB, is ook prima.
robert2
robert2 02 okt 2007 23:33
Oke bedankt voor de antwoorden.
Ik denk dat als ik het doe dat ik maar eerst bij de fietsenmaker vraag hoeveel hij ervoor wil hebben. Want al dat gereedschap kost ook wel weer wat en het is nou ook niet zo dat ik geregeld mij krankstel er uit wil halen ofzo.
Maar is het buiten dat ik het mooi vind ook nog nuttig om ze te wisselen omdat een octalink beter tegen vuil zou kunnen?
korrel
korrel 02 apr 2008 15:14
Een vraag. Ik heb een Ultegra octalink crank (2004), zou graag eens de crank van de as afhalen om alles eens te smeren en schoon te maken.
Volegns de Shimano site heb je alleen een inbus 8 mm nodig om hem los te krijgen, maar ik m'n crank niet van de as. Zit hij wellicht te vast ? Lastige is natuurlijk ook wat de as meerdraait. Die bevestigingsbout is toch gewoon rechts-schroefdraad ?
Kortom, doe ik iets verkeerd, is er een trucje om de crank van de as te krijgen ?
Alvast bedankt
perik
perik 02 apr 2008 15:21
je hebt daarvoor een cranktrekker nodig:
[img=http://www.m-gineering.nl/cranktr.jpg]
Plus een "paddestoel", anders druk je pen alleen maar in de holle as:
[img=http://www.m-gineering.nl/mushr.jpg]
korrel
korrel 02 apr 2008 15:27
Ok, bedankt, maar wat bedoelen ze dan hiermee ??
http://cycle.shimano-eu.com/media/techd ... 611829.pdf
perik
perik 02 apr 2008 15:33
Je draait die inbus bout eruit met een 8mm inbussleutel. Nu kun je de schroefdraad zien waar de cranktrekker op kan worden gedraaid. Zie ook:
http://www.parktool.com/repair/readhowto.asp?id=120
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 02 apr 2008 15:41
Als het goed is zorgt dat kapje (ronde alu dingetje met 2 gaatjes) ervoor dat de crank 'self extracting' is. Gewoon de bout losdraaien en dan wordt de crank vanzelf van de as gedrukt.
