Bandenlichters
vivopdefiets
Heeft iemand nog tips & trics voor het goed en snel lichten van banden?
Zijn de plastic-varianten handig in gebruik?
Tijdens een rit (met nog 3 dames) toch een behoorlijke tijd staan 'klooien'!
De ophaalservice is niet altijd beschikbaar en we moeten het toch echt zelf eens kunnen...
Met deze bandenlichters van Tacx gaat een band van een velg afhalen een stuk gemakkelijker (ze zijn groter dus kun je er meer kracht mee zetten)
[img=http://img259.imageshack.us/img259/4566 ... ersal9.jpg]
Mijn enige doel is trainen totdat ik geen pijn meer voel.
Demontage binnenband: Bij het ventiel beginnen met de band van de velg te halen
Montage binnenband: Tegenover het ventiel beginnen met de buitenband erop te leggen. Zorg wel voor een beetje lucht in de binnenband als je deze erop legt.
BTW Tacx bandenlichters; prima keuze
Tegenover ventiel beginnen met montage???
Doe ik werkelijk nooit, veel te groot risico dat het niet goed gaat. Eerst zorgen dat de buitenband er netjes op ligt rondom het ventiel en dan pas verder gaan.
- alpdhuez53:15
- Contact
misschien kan Daniel wel een keer een clinic geven voor jullie!
Of Rubke, die komt met het grote alternatief
vivopdefiets
Handige tips! Ga zo'n set gekleurde tacx lichters aanschaffen. En dan oefenen in de schuur... Lang leve de emancipatie! Maar als 't er echt op aan komt, zijn die mannen toch wel erg handig. Kan Monique over meepraten denk...
[quote="Rub.ke"]Demontage binnenband: Bij het ventiel beginnen met de band van de velg te halen
BTW Tacx bandenlichters; prima keuze[/quote]
Die band omleggen doe ik juist precies andres om!
Bij het ventiel beginnen en dan aan beide kanten gelijk op. anders heb je kans dat je binnenband opkropt bij het ventiel.
Ook demonteren begin ik niet bij het ventiel. Je kunt de band veel minder zijdelings ''bewegen'' dus je bandelichter niet zo goed gebruiken.
Its just my way.
Its just my way.
Tiest, hetzelfde als ik dus.
De keuze van je banden in combinatie met je velgen is zeer zeker ook van belang!
Sommige banden liggen nu eenmaal strakker op de velg dan andere.
Zelf heb ik heel lang Michelin ProRace gebruikt, en als die een tijdje op een velg lagen, kon zelfs mijn vrouw ze er zonder bandenlichters afhalen!
Mijn waarschuwing is weggehaald!?
Een waarschuwing roept vragen op en maakt het daardoor wel interessanter -_^
