Trapas zit vast !!!
vanderbulck
Ik ben aan het proberen om een trapas uit een oud MTB-frame te halen maar hij zit muurvast!
Nu is mijn vraag of iemand hier een trukje voor heeft?
Ikzelf had gedacht om het frame te verwarmen maar is dat wel zo'n slim idee?
BMC ProMachine - Sram Force - Zipp
campasuper
Misschien de andere kant op draaien? ( Na gebruik van WD 40 natuurlijk )
Heb dit ook eens gehad en heb het met verwarmen opgelost. Je frame wordt er niet mooier van, maar echt kwaad kan het verder niet. Als dit geen oplossing biedt dan is wordt het zagen...
- H.G. Wells
- H.G. Wells
Vanderbulck schreef:Ik ben aan het proberen om een trapas uit een oud MTB-frame te halen maar hij zit muurvast!
Brunox inspuiten ,evenetjes wachten en dan losdraaien
Aziraphale schreef:Heb dit ook eens gehad en heb het met verwarmen opgelost. Je frame wordt er niet mooier van, maar echt kwaad kan het verder niet.
Een frame krijgt ook een hitte behandeling dus lijkt het mij dat je daar niet tegenin kunt gaan door het effe lekker warm te stoken...
japiecarbon
Ik kreeg (krijg) de trapas ook niet los, dus ik het gereedschap in de bankschroef en het frame draaien. Resultaat is een stuk gereedschap zonder tanden. dus ik denk dat ik hem ook maar eens moet warmstoken. Ik denk dat deze er in gelijmt zit want ook de plastic ring brak en na stukslaan komt hij er nog niet uit.
Bedoel je dat de as vast zit? Of bedoel je de cups?
Zijn die van metaal of van plastic? Misschien heeft een onverlaat die cups "voor de zekerheid" met loctite vastgelijmd. Dan ben je nog niet jarig.
Ooit heb ik, als laatste redmiddel, een vastgelijmde plastic cup losgemaakt door de hele omtrek tussen de schroefdraad en de trapas-body met een fijn boortje voorzichtig tot gruis te boren. Wel opletten dat je de schroefdaad niet raakt.
Als die cup er dan eindelijk uit is kan je de plastic restjes uit de schroefdraad peuteren met een scherpe stalen pin, bijvoorbeeld. Als je de punt ombuigt kan je de schroefdraad helemaal schoonmaken. Of bij de fietsenmaken de schroefdraad laten ruimen.
Twee dingen zijn oneindig: het universum en de domheid van de mens, maar van het eerste ben ik nog niet zeker. (Albert Einstein)
japiecarbon
nee was de trapas zelf. De as is los en zat idd vast gelijmd. plastic zit er nog gedeeltelijk in dus maar even laten ruimen.
