Voorwiel blokkeert
wroosmalen
Ik heb een tweedehands empella bonfire gekocht met de empella carbonne voorvork. Als ik met de voorrem rem blokkeert hij gelijk. Normaal kun je nog rustig remmen maar dat is op deze fiets onmogelijk. Met als gevolg dat ik al een keer over de kop ben gegaan.
Is dit normaal of moet ik echt terug naar waar ik hem gekocht heb?
http://www.woutervr.nl" onclick="window.open(this.href);return false;
thijsmerak
Als je zelf technisch bent, kan je eens proberen om je remmen na te kijken. Waarschijnlijk staan ze te strak afgesteld (maar dan zou je met minder druk ook gewoon rustig kunnen remmen) of anders kan er iets mis zijn met de remblokken/remvlak
Anders even door de fietsenmaker laten kijken, die kan vast meteen zien wat er mis is!
campasuper
Misschien je voorremkabel eens goed smeren? Ik heb zelf hetzelfde probleem wel eens een keer achter gehad. Een scheut olie en een vijf minuutjes proberen en alles deed het weer.
campasuper
Nog eentje, een knik in je remkabel door het doorslaan ( te ver doordraaien ) van je stuur.
wroosmalen
Het is niet zo dat de rem blijft hangen als ik hem inknijp. Heb ook al de kabels vervangen zonder succes. Een heel klein beetje remmen gaat wel zonder dat hij blokkeert maar zo gouw ik hem echt inknijp blokkeert hij gewoon totaal.
Shimano dura-ace 9-speed met shimano cantilevers.
spietpiet schreef:Welk merk en type remhoeven en welke rem/schakelgrepen zitten er op je fiets ?
Een verkeerde combinatie van componenten kan een oorzaak zijn.
wroosmalen
Niet trillen. Hij blokeert helemaal.
Crossremmen zijn natuurlijk wel een stuk minder goed te doseren als de moderne wegremmen. Het is ook een heel simpel en oud systeem.
Bij een cross wordt er niet geremd als op de weg. Een beetje lichtjes met de remmen slepen om iets meer controle te hebben en de achterrem blokkeren als het gevaarlijk steil omlaag gaat of bij het ruig nemen van haakse bochten, dat is het wel zo'n beetje.
Op een crossfiets rem je meer op de achterrem dan bij een wegfiets, waar zo'n 80% van de remkracht uit de voorrem komt. Als je voor het eerst op een crossfiets stapt is dat wel even schrikken ja.... Ik moet er zelf ook altijd weer even aan wennen als het cross-seizoen weer begint.
wroosmalen
Ok. Bedankt. Dan zal ik er aan moeten wennen. Ook de racefiets ben ik ook vooral gewend om met de voorrem te remmen dus dat zal het probleem wel zijn.
peedsbikes
Remmen is angst..............
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
