probleem met balhoofdafstelling
fredkarsten
In mijn Giant ATX frame, dat bedoeld is voor een verende voorvork, een normale niet verende voorvork gemonteerd.
Het lukt mij en de FM niet om spelingsvrij af te stellen. Het betreft een Cane Creen ZS ahead balhoofd. De lug is uitwendig 50 mm.
Heeft iemand een oplossing?
gaat niet, bestaat niet!
Zitten er genoeg opvulringen onder de stuurpen? Vaak zit de stuurpen net te hoog waardoor je de sterflensmoer niet strak genoeg aangetrokken krijgt.
Wat ook nog zou kunnen is dat de onderste balhoofdring, die je op je vork moet persen, niet vast zit waardoor je uiteraard de speling er nooit afkrijgt.
suc6
suc6
campasuper
Wie is je FM?
Een echte vakman weet dit normaal wel op te lossen.
fredkarsten
Adroit geweldig bedankt voor de tip!!!!
De vork bleek niet perfect recht afgezaagd te zijn en op gaf het hoogste punt onvoldoende ruimte.
Kwestie van een extra opvulringetje of zoals ik het opgelost heb door de vork ietwat af te flexen.
Ik ben er razend blij mee want heb er toch jaren mee gesukkeld.
De naam van de FM zal ik maar niet noemen. Wel eentje van naam. Hij en ook zijn monteur hebben er talloze malen naar gekeken en beweerd dat dat eea te maken zou hebben met de brede balhoofdlugs in combinatie met de kleine vork diameter.
campasuper
Je begrijpt zelf inmiddels ook wel dat het verhaal van de "brede balhoofdlugs en de kleine vorkdiameter" gewoon geleuter is.
En trouwens, alleen kijken naar een probleem helpt nu eenmaal niet.
sharkman113
Zo eenvoudig is het ook weer niet (veel te weinig info). het kan zijn dat dit een 1 1/4 frame is (komt bij mtb's wel vaker voor) en / of dat er een 1" vaste vork is gebruikt. Tijdelijk zou een ring plus aandraaien dan een oplossing kunnen zijn.
Overigens moet de fietsenmaker zich diep gaan schamen! voor dit soort problemen zijn hele simpele hulpmiddelen (opvulbussen) in de handel dus ook al had hij de juiste diagnose gesteld (ga ik niet van uit)......
Gewoon dealer bij naam noemen, weten forumleden meteen waar ze enkel voor dozenschuiven en niet bij problemen moeten zijn...)
fredkarsten
Hallo Sharkman, nu ben ik ook maximaal geinteresseerd in de problemen mbt balhoofdafstellingen. Jouw zin "Tijdelijk zou een ring plus aandraaien dan een oplossing kunnen zijn." begrijp ik niet (wanneer er sprake is van een frame met 1 1/4 balhoofdbuis diameter en een vork met 1 "diameter). Kun je mij en wellicht ook overige lezers dat wat duidelijker maken aub? Alvast vriendelijk bedankt voor alle informatie.
campasuper
Sharkman 1 schreef:Zo eenvoudig is het ook weer niet (veel te weinig info). het kan zijn dat dit een 1 1/4 frame is (komt bij mtb's wel vaker voor) en / of dat er een 1" vaste vork is gebruikt. Tijdelijk zou een ring plus aandraaien dan een oplossing kunnen zijn.
Het gaat om een Giant ATX ....
Volgens mij is dat onder en boven 1 1/8".
fredkarsten
je hebt gelijk maar de vraag blijft toch.
sharkman113
Antwoord is niet zo heel moeilijk. Bij afwijkende diameters (1 1/8" lagers in een 1 1/4" frame zal door aandraaien je probleem korte tijd opgelost zijn (aandraaien zorgt ervoor dat de lagers in de cups worden getrokken (in no time loopt dit echter weer los).
Waar ik op doelde (Giant is overigens inderdaad 1 1/8) is dat Vork, balhoofdstel en frame op elkaar dienen te worden afgestemd. Wil je een 1" vork geschikt maken voor een 1 1/8 of 1 1/4" frame dan zijn er opvulringen beschikbaar.
Maar zoals ik al zei: zonder alle info. is een probleem van een afstand zeer lastig te beoordelen.
fredkarsten
Dat is duidelijk Sharkman, vriendelijk bedankt en wellicht tot een volgend probleem.
