Trapas vraag
paulchris
paulchris 02 dec 2007 22:32
Dag,
Ik had wat speling op mijn trapas. Nadat ik de hele zaak heb schoongemaakt, gevet en spelingsvrij terug heb gezet (met nieuwe lagertjes) loopt mijn trapper best zwaar. Als is hem losser afstel, is de speling terug.
Wordt de stroefheid minder als ik ga rijden (even "infietsen", zeg maar) of is mijn as aan vervanging toe?
Bedankt alvast,
Paul
Ik weet het zeker denk ik
Gebruikersavatar daniel1975 02 dec 2007 23:03
Om welke as gaat het? De meeste assen moeten weer even inlopen voordat ze 100% soepel lopen. Heb net een nieuwe as (buitenliggende lagers) in een FSA V-drive crankstel geplaatst en dat loopt ook niet zo mooi als bijv. een 2006 Campa bracket.
paulchris
paulchris 03 dec 2007 20:25
Wat voor as het is weet ik eigenlijk niet precies, het is in ieder geval oude techniek. Een losse as met vierkante einden die in twee ringen met kogeltjes loopt. Aan de buitenkant een moer die de zaak op spanning draait (draait als een soort bus het frame in) met daaromheen weer een borgmoer.
maatchen
maatchen 03 dec 2007 21:59
Zo'n as luistert heel nauw, en hoort na smeren en afstellen niet stroef te lopen.
Zijn de 'kogelbanen' in cup en conus nog glad?
Zou trouwens die ringen verwijderen en losse kogels gebruiken (heb je er een stuk of wt meer van nodig).
fredkarsten
fredkarsten 03 dec 2007 22:29
Inderdaad de cups ( 2x ) en de conussen op de as kunnen ingelopen zijn. Dat is het geval als er putvorming in de loopbaan te zien is.
Belangrijk is ook dat de cups gemonteerd zijn op een gevlakte bracket.
Eventueel laten nafrezen bij de FM.
gaat niet, bestaat niet!
paulchris
paulchris 04 dec 2007 17:53
Bedankt voor jullie reacties. Er zaten inderdaad hele kleine putjes in de conussen. De FM gaat de ene cup er even voor me uitdraaien (zit muurvast) en met een nieuw asje moet alles weer gladjes lopen.
fredkarsten
fredkarsten 04 dec 2007 21:09
Overigens zou ik, als ik toch aan vervanging toe was, kiezen voor een cartridge trapas ( ultegra bv ca 38 euro, 105 ca 30 euro ). Het betreft een vaste as met industrieële lagers, met perfecte afdichting tegen vuil, water etc en geen afstelproblemen meer!
