remkabel door frame trekken
vip32
vip32 12 dec 2007 22:50
ik ben een oude stalen racefiets aan het opknappen, leuk om te doen tijdens de wintermaanden en het gaat allemaal redelijk goed. echter ik ben nu aangekomen op het vervangen van de rem kabels, het lukt mij niet om de achterremkabel te vervangen.
punt is dat deze door het frame loopt en ik hem er niet achter 'uit' krijg. hij gaat net na het balhoofd het frame in (bovenkant) en nog voor de staande buis er weer uit (boven), dat is een heel gepriegel ... of is daar een handig truukje voor.
trifox
trifox 13 dec 2007 01:26
vissen met een oude spaak met omgebogen punt (klein haakje). vergt wat tijd en geduld maar is mijn inziens de enige manier. Indien ook de buitenkabel door het frame gaat eerst een binnenkabel erdoor friemelen en die dan gebruiken als leiddraad voor de buitenkabel.
hopelijk heb je hier iets aan.
maatchen
maatchen 13 dec 2007 10:53
Gebruik hier zelf een heel dun staaldraadje voor. Als je een lusje door het gaatje naar binnen steekt vormt zich een grote lus aan de binnenkant, en vis je de kabel zo naar buiten. Bij gebrek aan dun staaldraad is ook ander stug draad, bijv. vissnoer geschikt. Vliegertouw gaat kennelijk ook prima.
vip32
vip32 13 dec 2007 12:35
daar kan ik wat mee! ga het vanavond proberen
bedankt jongens
vip32
vip32 18 dec 2007 18:13
GastheerG schreef:Vliegerdraadje en een stofzuiger!
kun je dit misschien iets meer toelichten, vooral die stofzuiger :)
bianchisl3
bianchisl3 18 dec 2007 18:28
Vliegerdraadje ruim in voeren aan de ene kant, met de stofzuiger er uit zuigen aan de andere kant.
_balenbc2_
_balenbc2_ 18 dec 2007 18:33
je had gewoon de nieuwe kabel moeten vast maken aan de oude waarna je de oude er zo kunt uit trekken en de nieuwe erin zit!
sharkman113
sharkman113 18 dec 2007 21:44
Beste techniek is een Nokon binnenkabel om de bestaande kabel trekken deze door de twee openingen trekken, oude kabel eruit en nieuwe erin en nokon kabelhuls weer verwijderen....
Overigens bij Klein frames geleide ik de remkabel door middel van een extreem sterke magneet (geen idee of dit bij een stalen frame ook werkt)
vip32
vip32 20 dec 2007 13:48
*balenbc2* schreef:je had gewoon de nieuwe kabel moeten vast maken aan de oude waarna je de oude er zo kunt uit trekken en de nieuwe erin zit!
tja dat zou je denken :) de fiets is helemaal gedemonteerd geweest omdat hij naar de poedercoater is geweest. ik ga de stofzuiger maar eens proberen, want totnutoe veel gevriemel met draadjes en nog geen success.
snels
snels 23 dec 2007 12:52
Mannen en stofzuigers.... het blijft lastig!
