Stickers plakken
joukebuissink
joukebuissink 19 jan 2008 18:53
Dag Fietsers,
Wil graag stickers op mijn (carbon) frame plakken. Hoe kan ik dit zo doen dat een goede hechting gegarandeerd is?
Ook wil ik de stickers op mijn easton wielen vervangen. Kan ik dan beter de oude stickerresten eerst verwijderen?
Alvast bedankt
ijzerenbriek
ijzerenbriek 19 jan 2008 20:04
Zoals bij bijna alle lijmen geldt: zorg dat de ondergrond schoon droog en vetvrij is.
Je carbonframe is voorzien van een blanke laklaag, deze dus eerst goed ontvetten met een doekje met alcohol en de eventuele lijmresten van vorige stickers verwijderen. Ook zo weinig mogelijk aan de kleefzijde van je stickers komen, best een pincet gebruiken daarvoor.
Meer kan je niet doen, de uiteindelijke hechting gaat dan bepaald worden door de kwaliteit van je stickers.
jsparie
jsparie 19 jan 2008 20:27
Mee eens. Als de ondergrond maar droog en vetvrij is zal de kwaliteit van de stickers bepalend zijn. Zorg dat de stickers speciaal voor buitengebruik gemaakt zijn. Dan komt het zeker goed. Ik heb zelf vinyl stickers gebruikt met speciale lijm voor buitengebruik. Je moet de stickers na montage dan minimaal 24 uur laten drogen waarna je er zonder problemen mee door de grootste regenbui kunt fietsen. Voor de wielen uiteraard eerst de oude stickerresten grondig verwijderen.
joukebuissink
joukebuissink 19 jan 2008 20:46
Dank voor de reacties!
Is schoonmaken met alcohol de enige optie? (Of kan ik ook bijv. huishoudammonia gebruiken?)
Groet
ijzerenbriek
ijzerenbriek 20 jan 2008 17:29
Voor de zekerheid zou ik alcohol nemen: ontvet perfect en gaat je lak zeker niet aantasten.
Is ook goedkoop en altijd handig in huis hebben, als je geen hebt zou ik er mij dus een fles aanschaffen. Prijs voor een liter is minder dan 2€.
maurice
Gebruikersavatar maurice 20 jan 2008 17:40
Ontvetten kan je ook doen met spiritus. Maar alcohol is beter want spiritus laat een waas echter die voor een mindere hechting kan zorgen.
De plek, die je wil beplakken liefst 2x ontvetten en altijd een schone doek gebruiken. Een oude theedoek bijvoorbeeld.
En als je de stickers geplakt hebt is de hechtingstijd inderdaad 24 uur.
Ga je grote stickers plakken en je bent er niet zo handig in, gebruik dan een plantespuit met water en een klein druppeltje babyshampoo (geen afwisselmiddel!!). Besproei de ondergond en plak je sticker op de plek waar je 'm hebben wilt. Het water met de shampoo zorgen er voor dat je sticker nog kan schuiven.
Daarna voorzichtig wrijven met een droge doek.
Werk je met water en shampoo, dan duurt de hechting van de stickers ook langer.
Meer vragen? Mail!
Niets is wat het lijkt..
popnagel
popnagel 20 jan 2008 22:21
voor je gaat ontvetten, eerst even op een niet zichtbare plek op je frame cotroleren of het geen schade toebrengt. anders heb je zo'n mooie doffe plek rondom je sticker....
Popnagel
joukebuissink
joukebuissink 21 jan 2008 00:09
Wederom bedankt voor de reacties!!!!
Nog 1 vraag: Waar kan ik alcohol kopen?
jeanke
jeanke 21 jan 2008 13:17
Het eenvoudigste om stickers te plakken is gebruik maken van een water-dreft sopje. Je maakt dit mengsel klaar in een spuitbusje.
Eerst zorg je ervoor dat de ondergrond stofvrij en zuiver is en dan spuit je hem met dit mengsel in. dan kleef je de sticker ongeveer op de plek waar je wil en schuift hem dan perfect op zijn plek, dan neem je een spateltje en wrijft alle lucht en water er onderuit. Je droogt dan alles met een droge doek lichtjes op en laat alles enkele uren mooi uitdrogen. Je hebt dan gegarandeerd een zeer harde sticker die zeer goed gehecht is. Bovendien kan je op deze manier je sticker mooi positioneren terwijl anders eens gekleefd op droge ondergrond je kan beginnen knoeien om hem perfect op zijn plaats te kleven..
maurice
Gebruikersavatar maurice 21 jan 2008 14:39
Ik zou zeker geen Dreft nemen. In Dreft (of een ander afwasmiddel) zit lanoline. Dit is een (vettig) stofje die er voor zorgt dat je handen niet uitdrogen. Het zorgt er dus ook voor dat je sticker niet goed zou kunnen gaan hechten. Niet doen dus.
Water en een druppel babyshampoo, bijv. Johnsons want deze is lekker goedkoop en PH-neutraal, is veel en veel beter.
Mocht je geen spatel hebben, Jeanke is zeker een signmaker of reclamebeletteraar, dan is voorzichtig wrijven met een schone, droge doek ook prima.
En alcohol koop je gewoon bij de drogist, de Etos, Kruidvat etc.
jsparie
jsparie 21 jan 2008 22:03
Klein beetje terpetine werkt ook prima. Event laten verdampen en klaar. Ik heb geen last van een waas gehad in ieder geval en de stickers zitten supervast.
maurice
Gebruikersavatar maurice 23 jan 2008 11:33
Terpetine kan sommige kunststoffenm aantasten. En dat geldt voor meerdere ontvetters.
Probeer het middel dus altijd eerst uit op een plek waar je het niet 1,2,3 ziet.
