plaatsen van remhandels
robiris
robiris 20 jan 2008 17:20
Ik heb een nieuw stuur gemonteerd maar ben vergeten op te meten hoe hoog mn remhendels stonden.
Is hier iets van n maat voor of is dit puur een gevoelskwestie? Moet dit nl wel weten voordat ik mn stuurlint erop bevestig.
Ik heb nu een latje gelegt tegen onderkant van stuur en dan de punt van mn remhendels gelijk gezet met de onderkant van mn stuur. Weet alleen niet of dit de juiste hoogte is.
Wie o Wie helpt mij??
Grtjzz,
Willie
Als wielrennen makkelijk was, zou het wel voetbal heten
Gebruikersavatar amclassic-fan 20 jan 2008 17:27
Dat is de manier die Campagnolo adviseerd. Voor de rest is het vooral een beetje kwestie van gevoel en timmermansoog (om ze ook netjes gelijk te zetten).
fiets381
fiets381 20 jan 2008 18:17
Is toch altijd een kwestie van gevoel en volgens mij hanteer je wel de correcte methode. Zorgt er wel voor dat links en rechts even hoog staan ;-)
robiris
robiris 20 jan 2008 18:26
fiets381 schreef:Is toch altijd een kwestie van gevoel en volgens mij hanteer je wel de correcte methode. Zorgt er wel voor dat links en rechts even hoog staan ;-)
Ja oke dat is wel duidelijk ;-). Daarom doe ik het ook met een latje want als ik op mn timmermansoog moet vertrouwen dan wordt t helemaal nx haha. Maar iig bedankt voor de snelle en goede reacties.
Grtjz,
Willie
_balenbc2_
_balenbc2_ 20 jan 2008 19:28
neem een plankje en lijm in het midden van dit plankje een blokje dat 2cm hoog is erop. de onderkant van je hendel moet op het blokje komen en de andere kant van de plank komt onder je stuur.
deze techniek gebruik ik altijd.
tornadotom
Gebruikersavatar tornadotom 12 feb 2008 21:17
Ik heb altijd met Shimano gereden en heb nu net 1 week Campagnolo. Ik heb het idee dat als ik in de beugels zit ik niet bij m'n remmen kan... Of is het normaal dat je vingers niet volledig rond de grepen zitten? Anders moet ik wel erg plat gaan liggen... Ze staan nu volgens de afstelling die opgemeten is volgens het bike fitting systeem.
Vertrouwen is goed, controle is beter.
jsparie
jsparie 15 feb 2008 01:09
Campa hendels staan standaard ietsje verder van het stuur af. Dat is normaal. Dacht een halve centimeter ofzo. Bij afstelling die verder op gelijke hoogte zit heb je hier altijd mee te maken. Heb je niet al te grote handen dan zal je met shimano net wat beter bij de remgrepen kunnen onder in de beugels. Wellicht kun je de campa nog iets naar beneden verschuiven.
tornadotom
Gebruikersavatar tornadotom 16 feb 2008 13:30
jsparie schreef:Campa hendels staan standaard ietsje verder van het stuur af. Dat is normaal. Dacht een halve centimeter ofzo. Bij afstelling die verder op gelijke hoogte zit heb je hier altijd mee te maken. Heb je niet al te grote handen dan zal je met shimano net wat beter bij de remgrepen kunnen onder in de beugels. Wellicht kun je de campa nog iets naar beneden verschuiven.
Thanx, ga strax toch ff bij mijn fm langs. Zal gelijk eens laten kijken. Toch bedankt, al een hele geruststelling.
