Rechter Shifter
Ben bezig alle kabels van mijn racefiets te vervangen. Nu heb ik alleen een probleem met m'n rechter shifter. Ik probeer de versnellingskabel er door heen te duwen maar hoe moet dit precies (gaat om versnelling voor de achterderailleur). Wanneer je de korte of lange hendel beweegt zegt hij helemaal geen klik meer (nog geen kabel aanwezig). Echter na een paar keer met de kleine zwarte hendel op zij te hebben geduwd kun je 1 keer met de lange 'door duwen'. Dan doe ik de kabel er door en druk de kabel iets naar naar onderen. Dan denk je dat hij goed zit, maar schiet er dan na 2 keer klikken uit. Wat doe ik verkeerd en hoe moet het wel....
"Presteren in de winter is afzien in de zomer..."
Rechter Shimano Ultegra shifter. Hij maakt helemaal geen klikjes meer, echter wanneer ik heel vaak met de kleine zwarte hendel opzij druk kan ik 1 keer met de lange hendel klikken en helemaal op zij drukken. Voor de rest lijkt het of de lange hendel geblokkeerd is.
Helemaal doordrukken met de kleine hendel tot je geen klikjes meer hebt. Zonder een kabel die op spanning staat zullen de klikjes wellicht wat minder duidelijk zijn. Dan komt de opening voor de kabel beshikbaar en kun je die erdoor doen. Zorgen dat het tonnetje (kabeleindje) goed in de opening in de shifter zit. Dan moet je hem (de kabel) wel op spanning brengen en houden. Anders komt deze er wellicht weer uit zetten als je gaat schakelen zonder dat de kabel vast zit aan de derailleur.
