hallo, doordat ik met een 14-25 moet rijden sleept mijn ketting licht tegen mijn frame, nu heb ik daar een rondel van 1 mm tussen gestoken, en alles gaat nu perfect, enkel staat mijn wiel nu niet meer in het center, nu vraag mijn af of dat kwaad kan, en of dat invloed heeft op de snelheid, persoonlijk denk ik het niet, maar ben toch liever zeker
grtz
rondel tussen wiel
Evt kun je de spacers op je as vervangen door meerdere 1mm spacers. Dan kun je het hele wiel vervolgens 1mm verder naar rechts "spaceren" en toch 130mm inbouwbreedte behouden. Vervolgens even langs de fietsenmaker om het wiel weer te laten centreren en klaar!
idd, maar denk dat ik dat wiel maar enkele koersen zal gebruiken, dus is wat veel werk he, en is een scirrocco wiel, dus moeilijk te centeren
zou het liever zo doen, maar verlies ik zo snelheid ?
grtz
p.s. toch bedankt voor die tip
grtz
2 de jr junior
- de zwarten
Heel veel maakt het niet uit is mijn gedacht.
Ik zou wel nog een rondel aan de andere kant steken als je het frame kan uitbuigen. Je wiel opnieuw centreren zou ik niet doen.
©®- amclassic-fan
1 kransje er tussen uithalen wat je toch niet gebruikt en dan de boel naar binnen toe opschuiven en aan de buitenkant een paar tussenringen toevoegen zodat je de boel wel vast kunt draaien. Bij een Campa cassette heb je een 22, die mis je echt nooit. Bij Shimano volgens mij 14-27, gooi de 27 er dan maar gewoon uit, die gebruik je echt niet met koersen in België. (Hooguit met 't klimcriterium op de Wanne).
