Voorderailleur montage
perik
perik 01 mar 2008 18:11
De kabel komt van onder het bracket, deze klem je vast onder het inbusboutje dat aan de zwarte "arm" zit. Duw dit armppje maar eens naar beneden dan zie je hoe de derailleur werkt.
ijzerenbriek
ijzerenbriek 02 mar 2008 10:01
Op je bracket moet je een bracketplaatje vijzen, zo eentje dus:
http://www.roseversand.de/output/contro ... tail2=5056
In je brackethuis zit een gaatje, daar moet je je kabeltje door naar boven brengen en dan op je voorderaileur aansluiten.
Tip: download al maar alle service instructions van campa en lees ze maar allemaal eens goed door aangezien je geen ervaring hebt met opbouw van een racefiets.
amro
amro 02 mar 2008 10:25
Inderdaad, onder je bracket door, en dan door dat kleine gaatje achter je bracket door naar boven.
Misschien dat deze site je wel op weg kan helpen, zeker bij de rest van de opbouw: http://www.parktool.com/repair/bikemap.asp
amro
amro 02 mar 2008 14:39
Nee, dat ziet er helemaal niet goed uit.
Hoe het wel moet:
Je kabel loopt onder de liggende huis door: dat gaat nog goed
Dan gaat die kabel via de plastic geleider onder je bracket door
Dan gaat de kabel door dat gaatje in je frame (op de overgang bracket-liggende achtervork) omhoog naar je derailleur.
Succes..
amro
amro 02 mar 2008 14:45
ter verduidelijking > zie bijgevoegd plaatje
kweekel
kweekel 02 mar 2008 14:50
Dat heb je mooi getekend, amro!
Jan
dream-plus
dream-plus 02 mar 2008 14:56
amro schreef:Nee, dat ziet er helemaal niet goed uit.
Hoe het wel moet:
Succes..
Nog even een aanvulling, de kabel van je voorderailleur loopt normaal gesproken aan de linkerzijde van het frame omlaag. Deze moet je dus aan de andere zijde monteren. Dit is ook te zien op de foto van het stuur bij de opbouw van je fiets. Als je pech hebt, gaat het je wel een stuurlintje kosten. Je buitenkabels zijn nu te lang, deze moeten een kortere bocht maken.
