zadelpijn graag advies
dafke
dafke 10 mar 2008 18:59
hallo,
hier een volledig verslag van mijn probleem:
ik heb 2 jaar met een slr gereden, hard zadel maar geen last, zadel stond ook pas.
nu deze winter heb ik toch voor een slr XP gekozen op mijn trainingsfiets(5000km mee gereden sinds oktober).
slr xp beetje naar beneden gezet en geen last.
nu heb ik een tweede fiets waar ik toch terug een slr opgezet heb.
fietsen zijn identiek.behalve de zadels.
heb gemerkt dat mijn slr xp al beetje doorhangt.
en heb zadel 3mm hoger zet, beide fietsen staan gelijk en heb beide zadels pas gezet, dus ook de xp die voorheen beetje naar beneden stond.
je kan het al raden, nu zit ik met zadelpijn en ik weet ni waardoor.
is het omdat ik de zadels pas heb gezet, omdat ik niet 2 dezelfde zadels heb, volgens mij zit er amper verschil op, xp is iets zachter.
of omdat ik ze 3mm hoger heb gezet.
heb deze winter geen last gehad, nergens, nu heb ik zadelpijn op de beentje in mijn achterste. de pijn gaat na lange tijd naar boven door in mijn rug.
iemand een goed advies, of gewoon de zadels zetten zoals voorheen, beetje naar beneden en terug 3mm lager?
of moet ik langer wennen aan de aanpassing?
al vast bedankt
friesc50
friesc50 13 mar 2008 10:07
ik zou zadelhoogte aanpassen aan de oude stand
