naar achter schuivend zadel
furk
furk 16 mar 2008 16:49
Hallo,
Ik heb een vervelend probleem:
Als ik langere tijd op mijn (oude) trainingsfiets rijd, schuift mijn zadel naar achteren! Tijdens het fietsen merk ik niks, maar eenmaal weer thuis zie ik dat mijn zadel volledig naar achteren staat. Niet echt handig en bovendien werkt dat blessures in de hand. Ik heb geen flauw idee hoe dat mogelijk is; ik heb ´m stevig vastgezet en mijn zadel staat gewoon waterpas.
Heeft een van jullie dat weleens meegemaakt? Heeft een van jullie een oplossing?
Ik wil wel een nieuwe zadelpen aanschaffen, maar een aluminiumkleurige pen van 25,0 mm is lastig te vinden. BBB heeft er wel een maar die is allen in het zwart te krijgen.
Alvast bedankt
pim3
pim3 16 mar 2008 17:38
Ik denk dat monteren met montagepasta al kan schelen. Beetje op de "gootjes" op de kop van de zadelpen smeren, en zadel monteren.
KTM Toryn 2011 teamfiets // Trek 1400
Weys KTM Racing Team
paashaas
paashaas 28 mar 2009 08:30
Ik heb een tijdje geleden een nieuw zadel gekocht en dat schuift ook vaak naar achteren.
Heeft iemand tips? Werkt die montagepasta?
lvgh
lvgh 28 mar 2009 13:55
Vermoedelijk is het een zadelpen met een enkele bout? Je zou de bout kunnen vervangen of vastdraaien met wat loctite op de schroefdraad.
john1968
john1968 28 mar 2009 23:33
"vastdraaien met wat loctite op de schroefdraad."
En als het een keer weer los moet pak je er een brandertje bij of een zaag.
loctite is mooi als het NIET weer los hoeft.
neos
neos 28 mar 2009 23:50
Leg er een stukje van een plaatje geknipt uit een frisdrankblikje tussen vastdraaien en opgelost.
Dus niks vijlen of Loctite
En nog los dan verdubbel je de plaatjes bij mij werkte het perfect...
cornelli racing cycles Uden
peedsbikes
peedsbikes 29 mar 2009 18:35
Meestal is in zo een geval de draad van de bout net ff aan de korte kant.
"Keihard door de bochten, aan snelheid gewend"
paashaas
paashaas 18 apr 2009 17:34
Bedankt voor de tips.
bibske
bibske 19 apr 2009 22:05
Je hebt heel veel verschillende producten van Loctite. Met Loctite222 bijvoorbeeld kan je een bout borgen, daardoor trilt die niet los. Als de bout vanzelf losser gaat zitten is de 222 wel erg handig en erg makkelijk met de hand los te draaien moest het nodig zjn.
