afstand tussen de kettingbladen te groot
hallo,
Ik heb een Ritchey carbon compact crankstel met 50-40 bladen waarvan het binnen blad van TA is.
Alleen nu heb ik het probleem dat als ik van het buitenblad naar het binnen blad schakel, dat de voorderrailleur de ketting op de tandjes van het binnen blad gooit. (Dus tussen de bladen.)
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Het ligt voor zover ik weet niet aan de afstelling, ik heb namelijk al van alles geprobeerd.
En heeft er verder nog iemand ervaring hiermee?
De groep is een Sram Force groep.
Hieronder staan een paar foto's.
bij voorbaat dank voor de reactie
foto1
foto 2
foto 3
foto1
foto 2
foto 3
Zo op het eerste gezicht lijkt het dat de afstand tussen beide tandbladen te groot is. Weet je zeker dat je alles goed gemonteerd hebt? Als dat zo is is het TA blad wel compatibel met de SRAM Force groep?
Beter alleen op de fiets dan eenzaam op de tandem.
Volgens mij zit alles wel goed
op deze foto kan je zien hoe de bladen zitten en de voorderrailleur heb ik al een keer los gemaakt en weer erop gezet en zit ook goed.
En het lijkt er inderdaad op dat de afstand tussen de bladen te groot is.
Weet iemand hoe dat op te lossen is?
Heb juist hetzelfde probleem voorgehad met mijn fiets. Ik rijd nl. ook met TA bladen, de Alize gemonteerd op een Cranckstel van Gass.
Na wat zoekwerk heb ik de voorderailleur zo geregeld, dat als de ketting op het grootste blad voor en kleinste blad achter, de kooi van de derailleur juist niet de ketting raakt.
Zelfde als de ketting op het kleinste blad voor, en het grootste achter ligt.
Ook heb ik nieuwe buiten, en binnenkabels gemonteerd voor beide derailleurs.
Ik rijd wel met Shimano Ultegra SL
Sindsdien geen enkel probleem meer.
so far, so good... So what ???
Diamond schreef:Misschien een beetje dom van mij als ik foto 1+ 3 bekijk ligt je ketting niet lekker in het ketting blad,of heb je de ketting achter niet op de cassette liggen???
is de ketting wel goed op lengte !!!
succes
Dat is nou juist het proleem:) ik zal ff de titel veranderen
Bedankt voor de reactie's ik zal als ik tijd heb eens gaan expirimenteren.
Het is maar een idee, maar wellicht zijn de bladen voor 9 spd en hierdoor iets dikker terwijl de ketting voor 10 spd is. Mogelijk valt ie hierdoor wat moeilijk op zijn plaats. Ook zou je de hoogte van de derailleur wat kunnen varieeren. Voor zover je dat nog niet gedaan hebt.
Zo op het oog lijken de bladen ook wel erg dicht op elkaar te zitten. Moeten er niet nog ergens ringetjes tussen?
Nee het probleem is juist dat de bladen te ver uit elkaar staan, ik ga eens kijken of omdraaien van het kettingblad helpt, of dat ik wat aan de binnenkant van het grote blad kan doen zodat de ketting wat verder opzij valt.
En het binnenblad is iniedergeval 10-speed geschikt volgens de fabrikant, en het buitenblad volgens mij ook.
