fiets spoort niet?
Iemand die 10 meter achter mij reed, merkte op dat mijn wielen niet helemaal recht achter elkaar staan. Thuisgekomen heb ik het provisorisch nagemeten, met een rembinnenkabel langs de voor- en achterwielen, en inderdaad op het oog zat het voorwiel zo'n 1 - 1.5 centimeter naast de lijn van het achterwiel. Heeft iemand hier ervaring mee?:
- wat zijn mogelijke oorzaken?
- zijn er nauwkeuriger meetmethoden om dit na te meten?
- is het iets om je zorgen over te maken? (iets wat ik nu wel doe!!)
Alvast veel dank voor het meedenken.
Lijkt me dat je dit snel zult merken als je met handen los fietst. Vraag me af of dat nog goed gaat met een krom frame nl.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
frankvanboven
Vaak komt dit voort uit het achterwiel dat niet goed gecentreerd is. Ofwel de naaf staat niet goed in het midden.
Je kan ook (met 1 oog) aan de voorkant van je fiets langs je balhoofdbuis naar je zitbuis kijken. Je balhoofdbuis en zitbuis dienen natuurlijk exact gelijk te lopen.
Trouwens....de meeste fietsers sporen ook niet
Frankvanboven schreef:Vaak komt dit voort uit het achterwiel dat niet goed gecentreerd is. Ofwel de naaf staat niet goed in het midden.
Trouwens....de meeste fietsers sporen ook niet![]()
Als de naaf niet juist gecentreerd is dan heb je ook problemen met de achterrem!
zomerfietser
- Contact
Om te zien of frame nog recht is heb je alleen een touwtje nodig. Je haalt je achterwiel eruit maakt het touwtje vast aan de achtervork(punt waar je achterwielas in valt) vervolgens laat je het touwtje naar voren lopen om je balhoofd en langs de andere kant van je frame naar achteren en maak je het touwtje vast aan de andere kant van je achtervork op het punt waar je achteras in valt. Het touwtje goed strak spannen.
Nu meet je aan beide kanten van de zitbuis de afstand tot het touwtje. Wanneer dit ongelijk is dan is je frame (minimaal de achtervork) krom. Dit lijkt veel werk maar in 1 minuut weet je hoe laat het is.
skeeler, schaats of fiets iets anders vind ik niets
Er blijkt inderdaad ergens een asymetrie te zitten, waarschijnlijk bij de voorbouw. Voor en achterwiel lopen zo'n 1.5 cm uit elkaars lijn. Als ik fiets en naar beneden kijk, heb ik de neiging om een groter oppervlak van de rechterkant van mijn voorwiel te zien dan linkerkant.
Wat moet ik hiermee? Frame (carbon) is 3 maand oud.
Ik het er echter geen last van; kan met handen van het stuur fietsen, bochten aansnijden ook op hoge snelheid gaat prima. Vraag me alleen af of ik meer rolweerstand of zo ondervind?
Als je er geen last van hebt dan is er ook niks loos lijkt me. Als je frame niet goed is kun je namelijk never nooit niet met losse handen fietsen, je fiets wil dan altijd een andere kant op.
- H.G. Wells
- H.G. Wells
zomerfietser
- Contact
Of je wiel goed is uitgelijnd kun (juiste manier gespaakt) kun je vrij simpel meten door aan weerszijde de afstand van de velg tot de vork te meten (zowel links als rechts) Als deze gelijk is (kan bij beide wielen) dan zijn de wielen goed gecentreerd en lopen ze dan niet in lijn dan is er echt iets met het frame (truc met touwtje geprobeerd?)
zomerfietser schreef:(truc met touwtje geprobeerd?)
Ga ik vanmiddag doen. Dank voor de tip. Ben alleen bang dat de meting niet helemaal zuiver gaat zijn; als ik mijn achterwiel in het frame zet, moet ik hem ook altijd even handmatig recht in de vork zetten. De patten zitten dus niet helemaal gelijk.
Hamebe schreef:zomerfietser schreef:(truc met touwtje geprobeerd?)
Kan het niet zo zijn dat je patten wel recht zijn, maar je wiel niet goed is gecentreerd? Je zet je wiel er vervolgens (onbewust, afgaande op de positie t.o.v. je rem) een beetje scheef in om dit te compenseren, en voila: je fietst spoort niet meer. Als de patten echt scheef zijn is dit misschien op zichzelf al een verklaring waarom de zaak niet meer helemaal spoort?
Ik weet het zeker denk ik
