aantal spacers headset ?
wikui
wikui 24 apr 2008 12:57
ik rij voor het eerst met een headset, nu heb ik ergens gelezen[weet niet meer waar] dat je het beste zo weinig mogenlijk spacers moet gebruiken,ik heb een voorvork met een carbon stuurpijp met 4 spacers: 2 van 10 mm en 2 van 5 mm heeft het zin om die te vervangen door bijv. 1van 20 mm en een van 10 mm zodat ik op 2 spacers uit kom ?
ben ook op zoek naar de fabriekkant van de 4ZA FENIX voorfork en headset voor de technische gegevens en montage voorschriften, heb al gegoogeld maar kan niets vinden, krijg alleen maar internetschops ?
b.v.d. dank
de eenzame fietser
colnagofreak
colnagofreak 24 apr 2008 13:29
Het gaat niet zo zeer om het aantal spacers, maar om de hoogte van het geheel van spacers.
Met zo weinig mogelijk spacers wordt dus eerder de hoogte bedoeld dan het aantal, niet hoger dan 25 mm is het beste voor je vorkpijp.
foosho
foosho 24 apr 2008 13:48
De richtlijn is toch max. 3.5cm ofzo? 't Lijkt mij dat hoe minder spacers qua aantal hoe meer steun je vork er aan zal hebben. Als je toch (wat) meer spacers nodig hebt voor je rug oid zou ik het niet laten iig...
Misschien kun je een mooie 3cm conische spacer vinden? Staat wel deftig iig..
Gebruikersavatar havana 24 apr 2008 13:58
Richtlijn voor (zeer lichte) carbonvorken: niet meer dan de diameter van je vorkpijp. Voor zwaardere carbonvorken en aluminiumvorken kun je daar wel 1 à 2 cm bij optellen. Of dat er fraai uitziet, is een andere discussie.
wikui
wikui 24 apr 2008 14:44
het is een 1- 1\8 inch vorkpijp zit ik met 30 mm toch aardig in de buurt,ga kijken of ik een 30 mm spacer kan vinden.
de eenzame fietser
