probleem hartslagmeting
bull
Gebruikersavatar bull 07 mei 2008 18:52
Ik heb sinds een week een polar cs200cad. Het is me nu al een aantal keren gebeurd dat de hartslagmeting op hol slaat. Ik rijd dan zogenaamd met een hartslag van 226. Zo plots als het gekomen is registreert hij weer een normale waarde.
Mijn fietsmaat heeft een cs100 en heeft precies dezelfde ellende met zijn hartslagmetingen......
Ik heb ook nog een goedkoop sigmaatje waarmee ik dit nog nooit heb gehad.
Vanmiddag even langs de fm gefietst waar ik dat ding voor € 159 he gekocht!
Ik moet de complete set inleveren en het spul wordt dan naar polar gestuurd.
Betekent echter wel dat ik dus een tijdje zonder fietscomputer zit. Bovendien heb ik weinig fiducie in wat polar hieraan kan oplossen. Gaan ze de elektroden doormeten???? Krijg je uiteindelijk een nieuwe set met hetzelfde probleem....Zit er ook aan te denken gewoon mijn geld terug te vragen en een ander fietscomputertje te kopen.......
Iemand hulp/advies?
'Sometimes the wrong turn brings you to the right place'
Gebruikersavatar havana 07 mei 2008 19:05
Bekend probleen van de CS200 helaas (ken weinig mensen die GEEN problemen hebben met dit product).
Terugsturen maar!
seger
seger 07 mei 2008 19:07
Ik heb precies hetzelfde probleem. Afgelopen vrijdag een polar F6 gekocht en volgens dat ding rijd ik constant met een hartslag van 220 in de rondte. Als ik stil sta of het apparaat net aanzet, doet ie het prima. Het is een gecodeerde hartslagmeter, maar op een gegeven moment kon hij alleen nog maar het ongecodeerde signaal vinden. Heb daar een tijdje mee gereden en toen deed hij het nog het beste. Het lijkt net of hij ook signalen van mobiele telefoons en draadloos internetnetwerken oppikt ofzo. Met mijn trainingsbuddy Perik samen rijden is er niet meer bij omdat zijn hartslagmeter ook gestoord wordt door mij. Hiervoor had ik een Sigma en die deed het perfect. Ik ga morgen terug om te vragen hoe of wat. Opmerkelijk dat er dus meer mensen zijn met dit probleem.
Gebruikersavatar havana 07 mei 2008 19:08
Het kan trouwens ook liggen aan een klapperend fietsshirt. Probeer het eens met een zweetshirtje eronder.
seger
seger 07 mei 2008 19:11
Ik rijd altijd met een zweetshirt. Daar kan het niet aan liggen dus. Ik dacht eerst dat ik misschien de hartslagband niet goed om had, maar na hem strakker gedaan te hebben en precies de instructies van de handleiding te hebben gevolgd, blijft hij problemen geven. Misschien dat de hartslagband niet deugd. Mijn pa heeft namelijk dezelfde band i.c.m. een cs100 en die doet het perfect.
sirbas
sirbas 08 mei 2008 01:14
Ha Bull,
jij ook al? Heb de CS200CAD nu een aantal weken en vorige week in de Elzas bij de afdaling van de Grand Ballon vloog mijn hartslag bij ruim 70 km/h ook ineens naar de 220. Ik dacht even dat het mijn opwinding was door de "rijwind" zeg maar, maar helaas hij heeft de hele afdaling waardes boven de 210 aangegeven. Dat is dus ruim 10 km lang!
Tijdens mijn overige ritjes geen afwijkingen op de teller....
Ben nu ik over dit probleem heb gelezen aan het overwegen om hem terug te sturen. Ik begrijp nu ook dat Polar de CS100 en CS200 net heeft vernieuwd wat betreft elecronica gezien storingen die veelvuldig optraden. Ik hoop voor je dat je een nieuwe versie terug krijgt. Houd ons op de hoogte zou ik zeggen...
woutre
woutre 08 mei 2008 16:12
havana schreef:Het kan trouwens ook liggen aan een klapperend fietsshirt. Probeer het eens met een zweetshirtje eronder.
Die verklaring snap ik ook nog steeds niet, aangezien Polar het electrische signaaltje meet. Wat kan een klapperend shirt dan voor een invloed hebben? Of mis ik iets.
ollie02
ollie02 10 mei 2008 13:18
Ik heb geen ervaring met deze modellen, maar wel met de Polar 200 SD. Dat is een hardloopmetertje. Ook ik heb af en toe pieken in hartslag. Dan is het vooral wanneer ik nog maar net loop en dus niet zweet. Contact tussen je wearlink en huid is niet optimaal. Loop je een minuut of vijf dan is het hartslagbeeld stabiel. Zien jullie dat ook niet terug? Sommige mensen lossen het op door iets gelachtigs op de borst te smeren. Iets dat Polar zelf weer afraadt omdat het de wearlink kan aantasten. Je kan wel het zelfde effect bereiken door voor het trainen je huid even nat te make met een beetje water. Sterkte ermee!
bull
Gebruikersavatar bull 11 mei 2008 11:07
Ik heb het probleem de laatste trainingen niet meer gezien. Ik maak de band goed nat en ook de huid onder de elektroden. Ik houd het goed in de gaten.....
faxe
faxe 11 mei 2008 15:40
Heb hetzelfde probleem. Probleem moet volgens mij liggen aan de band (T31 coded) want het gebeurt zowel met mijn CS100 als mijn F4M hartslagmeter. In de winkel waar ik de band heb gekocht gaven ze als advies om de band een keer goed schoon te maken. Daarna heeft hij het één keer goed gedaan en daarna is het probleem weer terug gekomen (ondanks dat ik de band iedere keer goed had schoengemaakt).
racingluca
racingluca 12 mei 2008 13:21
Ollie02 schreef:Ik heb geen ervaring met deze modellen, maar wel met de Polar 200 SD. Dat is een hardloopmetertje. Ook ik heb af en toe pieken in hartslag. Dan is het vooral wanneer ik nog maar net loop en dus niet zweet. Contact tussen je wearlink en huid is niet optimaal. Loop je een minuut of vijf dan is het hartslagbeeld stabiel. Zien jullie dat ook niet terug? Sommige mensen lossen het op door iets gelachtigs op de borst te smeren. Iets dat Polar zelf weer afraadt omdat het de wearlink kan aantasten. Je kan wel het zelfde effect bereiken door voor het trainen je huid even nat te make met een beetje water. Sterkte ermee!
In de handleiding van mijn Polar F6 staat dat ik de elektroden voor gebruik even nat moet maken onder de kraan, en ik heb nog nooit problemen gehad.
Built for speed and driven by passion
bull
Gebruikersavatar bull 12 mei 2008 23:38
Ik heb de oplossing gevonden! Havana bedankt!!!!!
Tis inderdaad een wapperend fietsshirt. Ik heb dit getest als volgt:
- doe je borstband om
- drum/roffel lichtjes op de sensoren
Bij mij ging mijn hartslag hierdoor op hol. Vervolgens een paar keer gefietst met zweetshirt en voila, probleem weg!
Geniaal simpel, nogmaals dank aan de sigaar liefhebber!
