Klikkend SPD-SL pedaal
ollie02
ollie02 10 mei 2008 13:04
De kilometertjes vliegen onder de wielen van mijn fiets door. Gaat allemaal fijn en lekker; op één iritant punt na. Eén van mijn net gekochte SPD-R pedalen geeft een bloediritante tik bij het trappen. Ik voel wat het is; namelijk het ankertje dat een beetje speling in de vergrendeling naar beneden heeft en dus tikt. Nu heb ik het geprobeerd op te lossen door het pedaal strakker te zetten, maar dat werkt niet. Je controleert daarmee alleen de horizontale beweging van je voet. Niet de verticale. Hoe kan ik dit getik de kop indrukken?
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 10 mei 2008 13:21
Die rubberen plaatjes vervangen?
ollie02
ollie02 10 mei 2008 13:44
Die zijn net zo nieuw als de pedalen. Vier keer mee gefietst ofzo.... Hoop dat ze iets langer mee gaan.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 10 mei 2008 13:46
Ollie02 schreef:nieuw
Weet je in dat geval zeker dat het om SPD-R gaat?
ollie02
ollie02 10 mei 2008 13:58
Ik heb de Shimano SPD 6620. Dat is SPD-SL... Om alle verwarring te voorkomen.
scepticus
Gebruikersavatar scepticus 10 mei 2008 13:59
Da's wat anders dan SPD-R inderdaad ;)
Eh.... wat het probleem zou kunnen zijn..... is de zool van je fietsschoen misschien vlakker dan de bolling van het plaatje normaal is?
ollie02
ollie02 10 mei 2008 14:03
Oeps... Mmm zou kunnen. Maar eerste paar keer fietsen hoorde ik niks. En rechts is het ook - nog - stil. Je moet natuurlijk de goden niet verzoeken. Maar toch.
abacus
abacus 14 mei 2008 22:51
Zitten de boutjes waarmee het plaatje aan de schoen zit wel goed vast? Die willen bij nieuwe plaatjes nog wel eens wat speling krijgen na een paar keer fietsen.
ollie02
ollie02 18 mei 2008 16:04
Thanks Abacus. Bleek inderdaad de oplossing te zijn. Een fietsmaat kwam met dezelfde suggestie, dus weet nu helemaal dat het zo was. Gisteren Limburgs Mooiste gereden en geen klikje gehoord. Daar wordt een mens blij van.
abacus
abacus 18 mei 2008 22:55
Gelukkig maar. Niets is zo irritant als piepjes, kraakjes of klikjes!
