hallo,
Ik heb het volgende probleem ik krijg mijn crankstel er niet meer af mijn draai is kapot waar je de Crankverwijderaar in doet.
Maar nu is mijn vraag kan ik ook want ik wilde mijn compact er weer opzetten een 34 tands wiel eropzetten.
ik heb nu een 53 -39 tands dus ik wil mijn 53 erafdraaien en dan zo mijn 39 eraf draaien en dan ipv de 39 een 34 erop zetten en dan weer de 53 erop.
kan dit of is het verval tegroot.
van 34 naar 53 met schakelen.
Ik heb trouwens een chorus voor deraileur.
bedankt alvast
Voor tandwielen
Aan je verhaal is weinig vast te knopen.
Toch een poging tot antwoord:
Als je nu een gewone dubbel hebt (135 mm boutcirkel) dan is dat niet mogelijk, je kunt dan niet kleiner dan 39 monteren. Een compact crankstel heeft een andere boutcirkel, te weten 110 mm (bij Campa Carbon 4x 110 en 1x 113mm). Dat 34 blad past dus niet op een klassiek crankstel.
53 met een 34 kan sowieso niet (te groot verschil); 53/36 zal wel gaan.
maartentjes
Wat je ook kan proberen is een nieuwe goede cranktrekker proberen. Vaak is van vaker gebruikte cranktrekkers de draad ietwat versleten. Een nieuwe cranktrekker heeft een scherpere draad en dus vaak ook meer grip in de draad van de crankarm.
Een spong van 34 naar 53 is te groot. Hiervoor wordt gewaarschuwd in de bladen. Je hebt grote kans dat de voor derailleur dit niet aankan. Verder begrijp ik je verhaal niet helemaal goed. Misschien ligt dit aan mijn verstandelijke tekortkomingen of het feit dat er nergens punten en komma's in je zinnen staan. Heb je nu wel of geen compact crankstel (dus met korte steek) gemonteerd? Je kunt ketting bladen (officieel mag je dit geen tandwielen noemen) gewoon verwisselen zonder de crank volledig uit je frame te halen.
Ik heb nu een 53 - 39 erop zitten en ik was van plan mijn Compact er weer op te zetten.
Alleen lukt het mij niet om mijn 53-39 set eraf te krijgen.
Tijdens mijn poging deze eraf te draaien trok ik als het waren mijn draad kapot dus uit het crankstel.
Vandaar mijn vraag og ik een kleinere tandwiel/kettingblad kon monteren ipv de 39 .
dankt voor de snelle antwoorden alvast.
Als de crank er niet meer af gaat omdat het draad kapot is, krijg je hem er wel af met een poelietrekker. De garage heeft wel zo'n ding.
[img=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... rekker.jpg]
Vraagje Ik heb zojuist mijn 53/39 vervangen door een compact alleen kan ik nu niet meer op mijn grootste blad achter komen omdat mijn derailleur daar tegen loopt moet ik dan als oplossing mijn ketting iets in korten zodat die mijn derailleur iets strakker houd?
Bedankt
Bedankt
ericpeters
Als de deraileur teveel "gevouwen" zit probeer eerst eens het stelschroefje onder de derailleur, (dus niet een van de 2 aanslag schroefjes)
Als je de ketting inkort moet je een speciaal campagnolo sluitsetje kopen om hem weer in elkaar te zetten. (Het kan wel zonder maar je loopt dan een behoorlijk risiko)
