Ik heb een harde tik, die overigens meer klinkt als een kloenk, in mijn fiets. Het geluid is te horen op willekerige momenten, meestal een keer of 4-5-6 achter elkaar. Zowel bij hard aanzetten als rustig peddelen, maar niet in het ritme van de pedaalslag. Als ik de pedalen stilhoudt is het niet te horen. Soms is het even een paar minuten helemaal weg en kan dan elk moment weer terugkomen. Het is ook te horen bij staand fietsen. Het lijkt vanuit ofwel de trapas ofwel de achternaaf te komen.
Ik heb al wat dingen geprobeerd, maar alles zonder resultaat:
- andere ketting
- cranks (Shimano 105 HTII) en cups gedemonteerd, schoongemaakt en weer gemonteerd. Deze lopen nog soepeltjes.
- Derailleurwieltjes schoongemaakt en ingevet
- cassette schoongemaakt en weer gemonteerd
- pedalen opnieuw gemonteerd met montagepasta
- spaakspanning gecontroleerd
- andere snelspanners
- derailleurhanger schoongemaakt en opnieuw gemonteerd
Wat blijft er dan nog over? Het lijkt erop dat er iets met de achternaaf aan de hand is. Iemand nog ideeen?
Harde tik / kloenk in fiets
Wat blijft er dan nog over? Het lijkt erop dat er iets met de achternaaf aan de hand is. Iemand nog ideeen? [/quote]
Tja steek eens een ander achterwiel, blijft het probleem dan is het in ieder geval niet je achternaaf.
succes ermee
succes ermee
I live to ride,I ride Passoni
Heb ik ook ooit gehad.
Bij mij bleek dat mijn ketting tegen de liggende aluminium achtervork sloeg.
Heb daar een stukje foam opgeplakt, et voila: geen kloenkgeluid meer tijdens het fietsen.
Probeer dat eens.
Succes.
Probeer dat eens.
Succes.
Ja, da weet ik toch nie !!
timnagtegaal
Goeie tip trouwens, altijd als ik over een drempel rijdt dan slaat mijn ketting ook tegen de liggende achtervork. Irritant geluid is dat. Ook maar een stukje foam/tape plakken dan.
Red Bull Pro SL 3000 Custommade Black Edition
Kloenkt misschien als een 'rotte' kogel in je pedalen. Andere pedalen uitproberen.
Zie je crankcups (ondanks dat je ze soepel vindt lopen) toch ook nog als potentiele kloenker, om de zelfde reden als de pedalen; 'rot' kogeltje.
Kloenkt het in alle versnellingen? Wellicht een braampje op een kettingblad, hoewel dat waarschijnlijk eerder klinkt dan kloenkt.
Maatchen bedankt voor je tips. Ik heb vandaag even met een ander achterwiel getraind en het geluid was verdwenen! Het zit hem dus in het wiel. Ik heb een donkerbruin vermoeden dat de cassettebody de boosdoener is. Jammergenoeg heb ik zelf niet de speciale DT Swiss tooltjes om deze te reviseren, dus dat wordt dinsdag naar de fietsenmaker...
