Montage achterrem Bianchi 1885
ijzerenbriek
ijzerenbriek 27 jun 2008 20:52
Euhh, ik begrijp het niet goed. Je vermoedt eerst dat het busje niet lang genoeg is omdat je de schroefdraad niet kunt doen pakken en daarna vindt je het niet mooi ogen dat die bus zo blijft uitsteken.
Als die bus zo blijft uitsteken omdat ze de schroefdraad niet pakt zou ik er niet mee remmen.
Het kan inderdaad dat het busje te kort is en dan moet je inderdaad een langer nemen.
Als je echter maar in die mate op de hoogte bent over het opbouwen van een fiets zou ik hem nog eens laten checken eer je er mee rijdt.
Dit is geen belachelijke opmerking maar ernst.
evers
evers 29 jun 2008 16:59
had dit zelf bij mijn dura ace remmen. De 'fout' is dat de remmen met twee korte bouten met schroefdraad wordt geleverd ipv 1 korte (voorvork) en 1 lange (achtervork). Veel fietsen hebben tegenwoordig een vrij dikke achtervork, zoals de 1885 waardoor er een langere bout nodig is.
edit: deze is overigens gewoon te vervangen, heb ik bij mijn rem ook gedaan.
Train ze!
