lagers UT en shimano
Heb zojuist lager vervangen van camp. UT (amper 1500km),en het frame is mooi vlak gefreesd. De ring die tussen de kogels zit was helemaal verpulverd. Bij het demonteren zie ik dat de afmetingen van het lager juist dezelfde zijn als die van shimano nl. 37x25x6. Mijn vraag is nu :Kan men een shimano lager op een campa UT as gebruiken? (shimano is langs 2 zijden afgedicht).
Waarom probeer je het niet eens.
Die afmetingen staan er niet voor niets op.
Of ben je een beetje aan het twijfelen dat het andere lager van de concurrent komt
Mocht je daarin een te groot probleem zien neem dan contact op met jelle van singlespeed.nl die levert in de maat die je aangeeft ook lagers van phil wood.
Heb deze er zelf inzitten en met de dubbele afdichting draaien deze veell lichter (ronddraaien van de crank zonder ketting) dan die standaard shimano lagers.
Mijn 2 centen mbt. dit onderwerp.
Staal, je blijft rijden ....
http://vintageveloblog.wordpress.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
