hc66
hc66
04 aug 2008 12:23
Beste rijders, ik wilde gisteren mijn nieuwe Look Keo Carbon pedalen zelf even op mijn fiets monteren. Zag echter dat ik deze niet met een steeksleutel aan kan draaien/vast kan zetten omdat er een ronde as zit (zie foto, net naast de schroefdraad). Ik heb het pedaal dus niet verder dan handvast aan kunnen draaien. Is dit voldoende of heeft iemand een tippie hoe ik deze vast kan zetten??
04 aug 2008 12:25
In de as zit ook een inbus passing.... Je draait het pedaal er met de hand in en het laatste stukje doet je met een inbus sleutel vanaf de binnenkant van de traparm.
Je moet het ff weten
hc66
hc66
04 aug 2008 12:28
Thanx Havana, ga het vanavond meteen even proberen.
Als dan mijn rugproblemen weer helemaal over zijn, kan ik de nieuwe pedalen ook mooi nog eens gaan uitproberen. Gr., HANS
foosho
foosho
04 aug 2008 12:29
't Kan toch gewoon met een imbus (iig op de Keo Classic)?
In principe draai je je pedalen steeds vaster met fietsen.. zeker niet los
edit: spuit 11
bigm
bigm
04 aug 2008 12:32
ik was ook al hetzelfde bericht aan het tikken spuit 12,
succes met de montage en je rug
04 aug 2008 15:34
Graag gedaan Hans, veel succes met je rug en veel fietsplezier
@ Foosho: het is i
nbus
