plaatjes tussen schoen en pedaalplaatje voor verschil in beenlengte
Elk voorwerp van plastic voldoet. Bijvoorbeeld een tupperware bakje. Pak een figuurzaag of decoupeerzaag, teken m.b.v. je schoenplaatje de juiste vorm uit en zagen maar. Eventueel meerdere gebruiken als je meer hoogteverschil wil.
Ik gebruik daar rubber voor waar je normaal zelf je schoenen mee kunt verzolen. Verkrijgbaar bij de Hema. Op maat snijden, gaatjes in boren voor de schroeven en klaar!
Het is prettig om het van wat buigbaar/niet breekbaar materiaal te doen, zodat het zich goed en makkelijk vormt naar de zool van de schoen.
Ik heb ook een dermate groot beenlengteverschil(7mm) dat om compensatie vraagt. Ik gebruik ook dat zolen materiaal. Lukt aardig, maar is ook niet optimaal.
Volgens mij is speedplay het enige pedaalmerk dat hier oplossingen voor biedt middels shims. Alleen levert veltec deze shims niet!
raso ssr: http://www.ifrider.com/belgian-ssr/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ti Deluxe: http://www.ifrider.com/laser-etched-ti-deluxe-29er/" onclick="window.open(this.href);return false;
Over tussenplaatjes gesproken........ (foto uit Trouw van vanochtend)
Ik heb het met een kunststof snijplank van een halve centimeter dik opgelost:
- te koop bij Blokker/Marskramer/Ikea
- het schoenplaatje erop gelegd en met een marker omtrokken
- vorm met decoupeerzaag uitgezaagd, sleufjes voor de schroeven met een boormachine
- de 'spacer' in kokend water gelegd zodat-ie flexibel/buigbaar wordt
- daarna direct met pedaalplaatje onder je schoen vastschroeven
- en een Nespresso gezet (als in: klaar is Kees
http://www.source-e.net/articles/365-pa ... ornia-prep
Lees en huiver. US$ 175 aan shims tussen schoen en schoenplaat.
http://www.cyclemania-c.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Rezne schreef:What the .... !!!??? Ik heb, volgens de sportarts, circa 0.5 cm verschil en heb het gevoel dat dat al merkbaar is (sinds ik het weet), maar dat zal wel in mn kop zitten.
Tot 5 mm is volkomen normaal en zelfs ideaal om een goede hefboombeweging te creeeren op het zadel (dat laatste wordt beweerd door Bullen.. alhoewel ik daar mijn twijfels bij heb)
Science of Performance!
