Probleem voetpomp
ArVee
Gebruikersavatar ArVee 08 sep 2008 00:02
Een tijd geleden een voetpomp gekocht bij de FM van het merk Cordo met een manometer.
De pomp heeft een dubbele ventielkop die je op het ventiel vast kunt zetten.
Het probleem is als de ventielkop er vast op zit geklemd ik de band wel op kan pompen (en er dus lucht bij komt), dat er dan ook weer lucht ontsnapt.
Zodoende zakt de manometer telkens terug en zie je nog niet hoeveel bar er in de band zit.
Van alles al geprobeerd: de kop er heel ver opgeduwd en juist maar een heel klein stukje,
werkt allemaal niet.
Voorheen al een BBB pomp gehad met hetzelfde probleem.
Zou het misschien aan de dubbele ventielkop liggen?
Iemand dezelfde ervaring, en misschien een oplossing?
Bikers are not alone
Livio Livius
Livio Livius 08 sep 2008 00:05
Zit er een hendel op de ventielkop?
ArVee
Gebruikersavatar ArVee 08 sep 2008 00:49
Ja er zit zo'n hendel op die je gewoon een kwart slag moet overhalen, dan zit de kop vast op het ventiel.
andromeda
Gebruikersavatar andromeda 08 sep 2008 00:53
Die koppen worden door zo'n beetje elke pompenfabrikant gebruikt en moeten gewoon functioneren. Het lijkt er op dat de kop gewoon kapot is, waarschijnlijk een terugslagklepje in de pomp die niet goed terugvalt/afsluit.
Terug naar de FM en er daar eentje proberen, als die wel werkt is het duidelijk.
Livio Livius
Livio Livius 08 sep 2008 01:19
Draai je de knop wel de goede kant op? En zit de kop dan goed vast op het ventiel?
ArVee
Gebruikersavatar ArVee 08 sep 2008 01:22
Ja ja, ik draai de knop de goede kant op, en de kop "lijkt" dan goed vast te zitten op het ventiel.
lvgh
lvgh 08 sep 2008 03:28
Is het niet zo dat de pomp niet de overdruk kan creeren waardoor de lucht het ventiel ingaat? Als je dan blijft pompen kan de lucht op een gegeven moment ontsnappen uit het andere gat voordat het ventiel zich opent. Dit heb ik ook wel eens gehad bij een BBB pomp. Even wat extra lucht uit de band laten lopen hielp dan.
Livio Livius
Livio Livius 08 sep 2008 10:13
LVGH schreef:Is het niet zo dat de pomp niet de overdruk kan creeren waardoor de lucht het ventiel ingaat? Als je dan blijft pompen kan de lucht op een gegeven moment ontsnappen uit het andere gat voordat het ventiel zich opent. Dit heb ik ook wel eens gehad bij een BBB pomp. Even wat extra lucht uit de band laten lopen hielp dan.
Of ventiel niet helemaal opendraaien
ArVee
Gebruikersavatar ArVee 09 sep 2008 00:56
Zonet weer eens de bewuste pomp gepakt.
Eerst een hoop lucht uit de band gelaten, toen klem er op en pompen.
Opnieuw hetzelfde euvel, er kwam lucht bij, maar de manometer loopt ook meteen terug.
Dus is misschien de dubbele ventielkop inderdaad niet goed.
Misschien toch maar eens terug naar de FM en een andere pomp proberen.
Andere tips en opmerkingen zijn nog steeds welkom.
Bedankt voor de reacties tot nu toe.
foosho
foosho 09 sep 2008 02:24
Hmm.. ik zou idd maar ff naar de FM gaan, je doet denk ik toch wat verkeerd als met 2 verschillende pompen 't zelfde gebeurt.
Mocht 't toch aan de pompen liggen: de gele Joe Blow Sport pompt mijn bandjes altijd uitstekend op.
-divo-
-divo- 09 sep 2008 03:43
Gaat het wel om een presta ventiel? of is het soms een ander soort?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Fietsventiel
ArVee
Gebruikersavatar ArVee 10 sep 2008 02:58
Ja natuurlijk is het een Presta- of Frans ventiel, fiets ook pas een jaar of 13 op de racer, dus dat weet ik wel.
Maaaaaaaar goed dat je het opnoemt, je weet maar nooit, er zijn verschillende soorten ventielen en ook verschillende soorten pompen.
Trouwens voor deze 2 mindere pompen had ik een pomp van het merk Simson, dit was er één met maar 1 ventielkop, die werkte ook goed, totdat de hendel afbrak.
