Campamano of Shimagnolo
max8450
max8450 22 sep 2008 00:10
Even een vraagje voor de techneuten onder ons.
1.Kan je met een wiel, voorzien van een 10 speed Campa body en bijbehorende cassette, probleemloos op een Shimano afgemonteerde fiets rijden?
2.Kan je met een wiel, voorzien van een 10 speed Shimano body en bijbehorende cassette, probleemloos op een Campa afgemonteerde fiets rijden?
3.Kan een 9 en een 10 speed op dezelfde body, zowel Campa als Shimano?
Antwoorden:
1:
2:
3:
Alvast bedankt.
niklas2
niklas2 22 sep 2008 00:15
1: Nee (tenzij met shiftmate)
2: Nee (tenzij met shiftmate)
3: campa ja, shimano meestal (er zijn echter ook shimano naven die enkel 10 speed verdragen - waarvan de cassette ook nog eens met een 11 of 12 moet beginnen)
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
max8450
max8450 22 sep 2008 00:17
Eventjes aangepast. Bijbehorende cassette toegevoegd (bij de respectievelijke body's).
Niet dat ik uw antwoord in twijfel trek, maar een tandwiel is toch een tandwiel.
Net zoals een ketting een ketting is, zolang het maar om 10 speed gaat?
In welke zin zijn die tandwielen van Campa dan verschillend tov Shimano?
de zwarten
Gebruikersavatar de zwarten 22 sep 2008 00:25
max8450 schreef:Even een vraagje voor de techneuten onder ons.
1.Kan je met een wiel, voorzien van een 10 speed Campa body probleemloos op een Shimano afgemonteerde fiets rijden?
2.Kan je met een wiel, voorzien van een 10 speed Shimano body probleemloos op een Campa afgemonteerde fiets rijden?
Antwoorden:
1: het kan, maar niet probleemloos. Stel de achterderailleur in op het middenste kransje achteraan, en het schakelt goed.
2: zie 1. Het verschil in afstand tussen kransjes voor beide systemen maakt dat het goed werkt voor enkele kranjes, maar voor 10 kransjes heb je telkens een beetje meer of minder derailleursprong, die fout 9 keer opgeteld zorgt voor een verschil van 1-2mm, hetgeen zorgt voor een ratelende ketting. Dus afstellen op het middenste kransje, dan heb je de beste afstelling.
3: Ja dat kan, althans voor Campagnolo (9-10 speed body) en voor shimano (8-9-10-speed body). De nieuwe 10-speed dura-ace bodies zijn enkel 10 speed. Dus daarop geen 9-speed.
Alvast bedankt.
lees ook dit:
http://weightweenies.starbike.com/forum ... og+spacing
Conclusie:
het kan, het is niet perfect.
bvb voor een wiel te wisselen in een wedstrijd kan het als noodoplossing, en als je goed derailleurs kan afstellen dan kan je er wel een eind mee komen.
Wil je het perfect, gebruik dan een shiftmate (maar dan werkt het weer niet perfect op het andere merk natuurlijk ;)
Afbeelding©®
niklas2
niklas2 22 sep 2008 00:26
Het verschil zit hem in zowel de dikte van de tandwielen als de afstand tussen de tandwielen. Dat scheelt heel weinig van elkaar, maar net genoeg om tot fors geratel te leiden als je campa en shimano gaat mixen.
Ambitie: veel
Tijd: te weinig
campo
campo 22 sep 2008 14:54
Er is een site waar dit heel mooi beschreven staat en mooie foto's.
Men gebruikt daar blikjes coca cola.
Knippen hier ringen van en deze worden tussen de vulringen geplaatst.
Ik moet deze site even op zoeken....
wordt vervolgt.
ilgrasso
ilgrasso 22 sep 2008 15:00
Ik heb een tijdje met een 9 speed campa wiel (met campa kransjes) en een ultegra achter derailleur i.c.m. een SRAM ketting gereden.
Het schakelt iets minder makkelijk (je moet de shifter wat langer vasthouden bij het opschakelen) maar het rijd verder goed. Het ratelt of kraakt niet.
vykus
vykus 22 sep 2008 17:59
Wij hebben nog met een campa groep gereden op een shimano body en shimano pion, zonder enige probleem, maar natuurlijk ist het beter als het allemaal hetzelfde materiaal is!
poets
Gebruikersavatar poets 22 sep 2008 22:15
ik rijd 2 jaar met sh.cassette en body in combinatie met een 10 sp.record .
dit omdat een CK naaf geen campa body heeft .
het schakelt gewoon goed zeg maar 97 %
hoorn
hoorn 23 sep 2008 10:38
Als ik kijk naar de reservewielen bij ons in de (toer)club dan geldt voor zowel 8, 9 als 10 speed dat ik geen flauw idee heb van wat er voor cassette gemonteerd is. Bij het wisselen van een wiel blijkt het eigenlijk altijd bijna perfect te lopen.
Dus mijns inziens zou het geen probleem mogen zijn.
Pinarello FP Paris, Ultegra SL Compact, Mavic Cosmic Carbone SLR, Conti GP 4000S
Wilier Triestina Cyclocross
http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties ... -den-hoorn" onclick="window.open(this.href);return false;
lior63
lior63 24 sep 2008 12:55
Hoe zit het dan met de ketting?
Kan je een shimanoketting gebruiken voor een campa-setup?
