Voor op mijn nieuwe canyon, heb ik dit stuur aangeschaft. Wie heeft er ervaring met monteren van dit stuur, en dan met name hoe je de kabels langs het stuur laat lopen. Het gaat dan om rem en schakelkabels (campagnolo).
Bij voorbaat dank.
Syntace racelite 2 carbon.
dream-plus
bianchisl3
Helpt dit?:
dream-plus
Het is een stukje duidelijker. Beide kabels aan de voorzijde in het gootje. Maar hoe komt nu de buitenste kabel uit de ergopower. Doe je die buitenom, en dan in de bocht onderlangs naar voren. Of doe je die diagonaal over de ergopower. Hier zit standaard een uitsparing voor.
wat je wil.
de meesten doen m diagonaal over de ergopower. je kan er ook voor kiezen om de buitenste kabel aan de achterkant van het stuur te laten lopen. mijn ervaring is dat het lastig is om de kabels in het gootje van de ergopower te laten lopen.
bianchisl3
dream-plus schreef:Het is een stukje duidelijker. Beide kabels aan de voorzijde in het gootje. Maar hoe komt nu de buitenste kabel uit de ergopower. Doe je die buitenom, en dan in de bocht onderlangs naar voren. Of doe je die diagonaal over de ergopower. Hier zit standaard een uitsparing voor.
Ik pak gewoon het "rechtdoor" gootje -dus niet die diagonale- en plak de schakelkabels het eerst met isolatietape vast aan het stuur; dan de remkabels. Daarna gaat daar het stuurlint overheen.
