Fietscomputer valt uit.
Al een paar keer gehad dat mijn fietscomputer ineens stopt.
Het gaat toch om een Cateye Velo 8 (met draad), zou je toch zeggen dat dat goed moet gaan.
Het is wel telkens als het wegdek nat is (als het dus regent of heeft geregend)
Gisteren viel de computer ook uit van dat beetje mistnevel dat rond dwarrelde.
De computer al eens eraf gehaald, contactpunten droog gemaakt, plaat waar het inschuift droog gemaakt, maar niets. Lijkt wel of dat de computer op tilt slaat.
De batterij is nog gewoon goed.
Komt iemand dit bekend voor? Weet iemand de oorzaak en oplossing?
Misschien iemand een goede tip voor eventueel een volgende fietscomputer?
Met draad en lekker simpel.
Bikers are not alone
Defineer "valt uit". Bedoel je dat ie niets meer registeert? Of bedoel je dat het scherm wegvalt, of dat ie rare gegevens output (je zou 100 km/u rijden of zo).
Als je bedoelt dat ie niet meer registreert weet ik wel wat het logischerwijze is: kabelbreuk. Heb zelv een een Catey Velo. Heb afgelopen weekend de oude censor + draad vervangen. Hij detecteert weer als een zonnetje.
Ik heb het ook wel is gehad met een simpel tellertje van sigma, die stopte soms ook met registreren als ie een beetje nat werd.
Na een dag of wat drogen deed ie het gewoon weer, maar het leek mij dat de afdichting van de teller niet helemaal ok was (schoonmaken van contactpunten en nieuw kabeltje boden geen soelaas).
Kabeltje vervangen kan geen kwaad, maar als dat niet werkt (en ook het schoonmaken van contactpunten), zou ik een nieuwe aanschaffen
Alles is relatief
Arepol schreef:Ik heb het ook wel is gehad met een simpel tellertje van sigma, die stopte soms ook met registreren als ie een beetje nat werd.
Dat omschrijft zijn probleem wss.
Ja, de teller stopt ineens en de actuele fietssnelheid blijft op 0 km/uur staan, dus ook de rijtijd, het gemiddelde, de totale afstand enz. functioneerd dan niet meer.
Dit dus alleen als het heeft geregend of de weg nat is.
Zou inderdaad kunnen dat het computertje zelf niet meer waterdicht is, daar had ik zelf ook al een vaag vermoeden van.
Bedankt voor de tip. Nog meer ervaringen met dit mankementje?
En eventuele tips voor een goede opvolger voor dit fietscomputertje,
op zich ben ik (op het stoppen na natuurlijk) tevreden met de Cateye Velo 8.
Dat eraf halen en er opnieuw opklikken heb ik ook al meerdere malen geprobeerd,
dat hielp bij mij niet.
Wel zal ik de contactpunten eens een keer inspuiten, kan geen kwaad, je weet maar nooit.
Bedankt chrissiewizzie.
kers schreef:Iemand ook ervaring met draadloze Pro en Union fietscomputers. Ze vallen mij stuk voor stuk uit. Ik heb ze bevestigd mbv de gebruiksaanwijzing maar op een gegeven moment krijg ik ze niet meer aan de praat. Wie kan me helpen
Ja, ik heb al 2 jaar een Union 9w draadloos beestje. Eerst anderhalf jaar op de MTB gemonteerd gezeten, inmiddels zit hij op m'n racer. Tot op heden heb ik er weinig problemen mee gehad. Geen last gehad van extreem hoge metingen of storingen door straling.
Het enige probleem dat ik met mijn Union ben tegen gekomen is dat hij de 0 km/h stand aangaf. Hierbij viel me op dat dit alleen voorkwam bij koude omstandigheden. Uit eerdere reacties kan ik opmaken dat het waarschijnlijk het vochtpercentage is bij die temperaturen. Nadat het probleem zich 4x onderweg had voorgedaan, wat sterker magneetje gemonteerd en nooit meer last van gehad.
Hopelijk heb je er wat aan!
There can only BeOne.
NEOS schreef:draadloos geeft veeeeeel meer problemen met zonder kabeltje .
Ik zweer bij kabel en niet anders...
Bij goedkopere modellen moet je kabel nemen, bij de duurdere modellen kan draadloos makkelijk, levert weinig tot geen problemen op.
