Goedemorgen,
Ik ben in het bezit van een Flightdeck computer en nu wil de functie die aangeeft in welk verzet je rijdt niet meer naar behoren werken. De voorderailleur geeft geen problemen maar de achterderailleur blijft op het scherm op het eerste 'balletje' staan.
Iemand hier die hier de oplossing voor weet?
Alvast bedankt,
Remco
Probleem Shimano Flightdeck
Controleer de electro kabeltjes en chip in de shifter eens. maak deze chip evt. even schoon. Het kan zijn dat de kabels na verloop van tijd, poreus zijn geworden waardoor er slecht contact is. Een breuk onder het stuurlint of ergens kan natuurlijk ook een mogelijkheid zijn.
Je kan eventueel iets op het contactplaatje plakken, zodat het er steviger tegenaan gedrukt wordt. Bij mijn flightdeck zaten hiervoor plakkertjes en een handleiding bijgeleverd
Hoi,
Rubbers op de shifters van achteruit naar voren trekken. Het is krappe handel. Je ziet dan het afdekplaatje voor de sensor zitten. Zit met twee kleine pielschroefjes (kruiskop) vast.
Zorg dat je een zeer scherpe schroevendraaier hebt aangezien je de schroefjes anders zeer makkelijk 'dol' draait.
Bij het monteren van een van mijn Flight Decks bleek dat de schroefjes van het originele afdekplaatje zo verdomde en idioot vast zaten dat ik met veel kracht op moest gaan hangen teneinde de schroef niet dol te draaien (niet de schroefdraad maar de inkeping waar je dus de schroevendraaier in zet).
Bereid je huisgenoten maar alvast wat voor op wat gevloek en getier en zeker als zo'n klein rotschroefje ergens tussen valt
Mvg, Zorro
Mvg, Zorro
U2-11 O'Clock Tick Tock
Oeps....vergeten te vermelden. Die connectors zitten aan de binnenkant van je shifter. Wellicht dat je ze daarom niet zag?
Stuurlint KAN er overheen zitten maar dan is wel erg strak getaped.
Pak er anders de Shimano handleidingen eens bij. Ik heb het altijd (zoals met het meeste van onhoud) altjd zonder handleiding gedaan. Met puur goed kijken kom je een eind
Mvg, Zorro
Mvg, Zorro
Hallo Remco,
Hopelijk is het probleem met je flightdeck inmiddels al opgelost.
Ik had laatst last van hetzelfde probleem. Bovenstaande oplossingen werkten niet, maar ik zag plotseling wel dat de kabel niet helemaal goed zat ter hoogte van het frame. Flightdeck gaf direct de goede stand aan toen kabel weer goed zat.
Misschien help dit.
Misschien help dit.
