chorus triple trapas past niet
Mijn fm kan deze trapas (111mm) niet monteren omdat hij niet in het (titanium) frame past. Ik snapte het niet helemaal, er is iets te lang (cups ?), het is een 2006 exemplaar met vierkante as.
Hij wil nu een gewone 102mm trapas bestellen.
Kan dat wel met een triple ?
Op toilet gelezen: "Toen pissen plassen werd is het gezeik begonnen"
Livio Livius
Nee, maar wat past er niet?
Ik ben niet duidelijk omdat ik niet helemaal heb doorgevraagd bij de FM en het dus zelf niet scherp heb. Het is niet de as maar ik neem aan dat de body (heet dat zo ?) van het ding te lang is zodat hij hem niet vastkrijgt. Volgens hem moet het met de 102mm wel lukken dus heb ik als leek niet doorgevraagd (hij heeft er in doorgeleerd). Echter later ging ik bedenken dat er niet voor niks een aparte as is voor triple en dat die as van 102mm niet voor triple bedoeld zal zijn.
Nogmaals: het is geen nieuwe trapas met buitenboord lagers maar een vierkant 2006 model.
Het verschil in as-lengte (102 vs 111 mm) steekt geheel buitenboord, omdat 3 tandwielen nu eenmaal meer ruimte innemen op het eindstuk van de as dan 2 tandwielen.
Dus als 111 mm niet past, dan past 102 mm ook niet.
Volgens mij gaat er iets helemaal mis bij deze FM. Is de bracket zelf te smal ofzo?
Jan
sharkman113
Ashuis is bij 111 en 102 gelijk. 102 mm past bij een tripple never aangezien een tripple een assymetrische as nodig heeft.
O.K. bedankt voor alle snelle adviezen. Ik ga wel ff terug.
Overigens heb ik even een centimeter langs het ashuis gelegd en de totale lengte is ongeveer 78mm. Dat is dus inderdaad langer dan het bracket van het frame dat 68mm zou zijn.
Even voor de duidelijkheid. De bracketpot van je frame is 68mm breed? En het huis van de trapas is 78mm? Dan is er gewoon iets mis met de trapas die je hebt. Misschien zit een van de "cups" klem, of er op een of andere manier niet goed op (ik heb ook wel eens zo'n trapas gehad waarvan de cup klemde). Anders omruilen die as, ook de 111mm triple as heeft een huis van 68mm breed.
Ja die trapas klopt niet. Hele vreemde zaak, op het doosje staat 111mm chorus, maar nu ik op de as zelf kijk zie ik dat daar 102mm op de rand gegraveerd is en dat het een record is.
