lijst van Engelse termen vertaald in NL
sampitzalis
S-bend, double butted, diamond ovals, tis wat en er is wel wat bij voor te stellen, hoor, maar wel met moeite en giswerk en dat is jammer, want voor je het weet voel je je als klant als iemand die van een iets te vlotte jongen een ingewikkelde financièle constructie krijgt uitgelegd, eh, la maar
mijn fm komt ook niet verder dan uitleggen wat het is, maar gewoon het NL woord geven is toch best lastig
dus: weet iemand ergens een handige lijst met dit soort Engels technisch gebla vertaald in het NL? of desnoods met abracadabra-uitleg
in de encyclopedie van Fiets staan dit soort dingen toch niet
zomaar een greep uit wat ik zoal lees...
diamond ovals
diamond shaped down tube
ridge stiffeners
side/to/side flex
chain stay
seat stay
multi shaped
asymmetric chain stay
hard tail
tire clearance
geartrain compatibility
drop out system
conventional drop out
singlespeed drop out
modular drop out design
quad shaped
custom valved
race shock
pivotless design
internal rear shock
100/140 mm travel
full suspension
fork compatibility
rocker cam link timing
swing arm design
shattered barriers in a fabrication process
areo seat stays
tapered tubes
lachen!
diamond ovals
ridge stiffeners
side/to/side flex
chain stay
seat stay
multi shaped
hard tail
tire clearance
drop out system
quad shaped
custom valved
race shock
pivotless design
internal rear shock
100/140 mm travel
full suspension
fork compatibility
swing arm design
areo seat stays
tapered tubes
lachen!
Geheimtipp voor juli 2011: http://www.montegrappachallenge.org" onclick="window.open(this.href);return false;
diamond ovals
ridge stiffeners
side/to/side flex
chain stay - liggende achter vork
seat stay - staande achter vork
multi shaped
hard tail - (geen vering)
tire clearance
drop out system - achterpad
quad shaped
custom valved
race shock
pivotless design - asloos ontwerp??
internal rear shock
100/140 mm travel
full suspension - Volledige vering (achter en voor)
fork compatibility
swing arm design
areo seat stays
tapered tubes
nu de rest nog,....
rob74 schreef:diamond ovals
ridge stiffeners
side/to/side flex
multi shaped
tire clearance
quad shaped
custom valved
race shock
internal rear shock
100/140 mm travel - 100/140mm veerweg?
fork compatibility
swing arm design
areo seat stays
tapered tubes
diamond ovals
ridge stiffeners
side/to/side flex - laterale doorbuiging
multi shaped - meervormig
asymmetric chain stay - assymetrische liggende achtervork
tire clearance - ruimte voor banden
geartrain compatibility - aandrijftrein
drop out system - achterpat
conventional drop out - conventionele achterpat
singlespeed drop out - achterpat voor enkel verzet
modular drop out design - modulair achterpatontwerp
quad shaped
custom valved
race shock - wedstrijd demper
pivotless design - asloos ontwerp?? -> ontwerp zonder draaipunten
internal rear shock - interne achterdemper
fork compatibility - vork compatibiliteit
swing arm design - verende achtervork ontwerp
areo seat stays - staande achtervork met lage luchtweerstand
tapered tubes - taps gevormde buizen
ridge stiffeners
quad shaped
custom valved
sampitzalis
fantastisch!
maar zo zijn er nog wel veel meer termen die ik niet heb opgeschreven, vandaar dit voorstel: zullen we de lijst eens een tijdje uitbreiden en kijken waar we uitkomen
bijvoorbeeld: als je toch af en toe wat technisch specificaties doorworstelt in je beste Engels en je ziet een kreet waarvan je de rake vertaling weet, hups erbij
zijn er ook nog fietsenmakers bij hier die veel van dit soort termen in de winkel moeten zien te kraken, wellicht? kan iets heel handigs worden, en wie nog een afstudeeropdracht zoekt...
Tja, de dominantie van het engels van het internet doet zich in vele beroepsgebieden voelen.
Of het vroeger handiger was, met de franse termen weet ik niet. In België was (en is) de terminologie in de mechanica van zowel fietsen, auto's en de hele transportwereld vooral franstalig. Wie zegt er "ontstekingskaars" tegen "bougie"?
Vaak zijn de vertalingen evenmin begrijpbaar of klinken ze raar. Zo hadden we hier onlangs nog een zoektocht naar de herkomst van het woord "mannetje", blijkbaar is dat de dwarsverbinding in de achtervork; ... nooit van gehoord.
Anderzijds, als je vaak met het internet bezig bent leer je die termen uiteindelijk wel.
Twee dingen zijn oneindig: het universum en de domheid van de mens, maar van het eerste ben ik nog niet zeker. (Albert Einstein)
sampitzalis
ik heb de inmiddels bekende termen op een rijtje gezet en daaronder nog een paar verse toegevoegd, de buit van vandaag, vul gerust aan wat je zelf ook nog tegenkomt, binnen een paar dagen hebben we iets welkoms voor velen gemaakt? maakt het m/i/ uiteindelijk toch even wat begrijpelijker
BEKEND:
pivotless design - ontwerp zonder draaipunten
NOG NIET BEKEND:
Disc brake or long reach caliper
down tube
front triangle
ridge stiffeners
135mm rear hub spacing
quad shaped
diamond ovals
diamond shaped
custom valved
butted
double butted
down tube
four-bar linkage
rear wheel travel
fork clearance
shock mounts
Disc brake specific
Semi sloping
Sloping
fender and rear rack mount braze-ons
attuned frame geometry for big wheels
BEKEND:
NOG NIET BEKEND:
down tube
front triangle
ridge stiffeners
quad shaped
diamond ovals
diamond shaped
custom valved
butted
double butted
down tube
four-bar linkage
rear wheel travel
fork clearance
shock mounts
Disc brake specific
Semi sloping
Sloping
