Even een ander vraagje over de hoek van een stuurpen:
In theorie kan het stuur op exact dezelfde positie (diepte en hoogte) gezet worden bij een stuurpen met -6 en -10 graden. Bij de -6 graden gebruik je dan geen spacers en bij de -10 graden gebruik je dan wel spacers. Ook zal de -10 graden stuurpen dan iets langer moeten zijn dan de -6 graden pen.
Zou één van de twee beter sturen dan de andere? Of anders gezegd, heeft de hoek van de stuurpen invloed op het stuurgedrag?
Invloed hoek stuurpen op stuurgedrag
ikweetutnietmeer
dat lijkt me van wel.
hoe verder de stuurpen (en stuur) naar voren reikt, hoe minder direct het stuurgedrag wordt lijkt me.
daarom wordt over het algemeen ook een stuurpen tot 12cm aanbevolen.
heb je een langere nodig, lijkt me het frame te klein of heb je een zeer van normaal afwijkend postuur.
in hoeverre het stuurgedrag merkbaar verandert? geen idee maar de theorie klopt. bij mij ligt het aan mijn dagvorm of ik lekker(der) op de fiets zit.
In theorie zal minder spacers een stijvere constructie geven.
Scepticus schreef: In theorie zal minder spacers een stijvere constructie geven.
Lijkt mij dat het verschil tussen beide opties ongeveer even groot is als het verschil tussen een 'normaal' crankstel en die uit jouw avatar...
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Veel spacers kan zeker met carbon vorkpijpen voor minder stijfheid zorgen. Heb een keer in een handleiding bij een voorvork gelezen dat ze adviseerden niet meer dan 4 cm spacers te gebruiken vanwege verminderde stijfheid bij meer spacers. Nu adviseert niet iedere fabrikant dat, en het zal per vork verschillen. Maar daar zal toch over nagedacht zijn.
Uit testen van Duitse blad tour van jaren geleden bleek dat, met name bij niet oversized vorkbuizen overigens, de carbon exemplaren veel flexibeler waren dan aluminium. Al zal dat met alles oversized tegenwoordig wel wat minder zijn.
